| Реальная максимальная скорость скутера. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=22285 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Stav [ 20 Jul 2010, 10:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Реальная максимальная скорость скутера. |
Вот в этом году на свой скут поставил ЦПГ 51 мм., головка запиленная, клапаны притёрты офигительно, компрессия хорошая. Обкатал, стал ездить, есть траблы с трансмиссией, надо попробовать другой варик поставить.. Тут говорили, что китайский тюнинговый на Дио подойдёт. И радовал меня скутер, и ездил .. нет, летал на нём, загоняя стрелку спидометра за 75 км/ч, пока не купил ... смартфон Нокия, со встроенным GPS. И вот в выходной прокатился я с включенным GPS-режимом, и .. стало мне грустно. Лечу по проспекту, спидометр показывает 75, а смартфон - всего 60 км/час!!! Такая шняга!!! Я понимаю, что спидометр может грешить в сторону повышения, но не на 25% ведь? Нежто на скутере, с 12" колесами, большой рамой, двигом ~88 сс., запилом, большим (от 150-ки) карбюратором скорость всего 60 км/час? |
| Автор: | aist21 [ 20 Jul 2010, 18:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Реальная максимальная скорость скутера. |
У меня 68 максималка, а 71 по ветру Хотя обороты до 8000 крутит под нагрузкой.
| Автор: | uraxa32 [ 20 Jul 2010, 18:51 ] |
Не чего ставить голову от 125сс . Ставь с увеличенными клапанами обычную . |
| Автор: | Jet50cc [ 20 Jul 2010, 19:42 ] |
Stav писал(а): Такая шняга!!! Я понимаю, что спидометр может грешить в сторону повышения, но не на 25% ведь? А с чего это вы взяли 25%, если спидометр размечен до 90 то 1% = +/-0.9 Км/ч (75-60)*0.9 всего 13,5 %. GPS то то же по разному выводит скорость, какую у вас максимальную и среднею скорость движения или еще какую? Из вашего поста не понятно. p.s. GPS приемник вещь не точная для скорости и на кривом ланшафте тем паче. |
| Автор: | DjMaN [ 20 Jul 2010, 21:10 ] |
судя по логике вещей, это максималка |
| Автор: | Jet50cc [ 20 Jul 2010, 21:22 ] |
Логика тут не подходит, датчик скорости может быть и максимальная засечка, может среднея расчетная, завязанная за точки отсчета и т.д. К тому же как я выше написал, бытовой GPS это не точный прибор особенно на скорость. Мой например выкидывал 174 км-ч, при движении по весьма кривому ланшафту ;0 хотя реально я полз не больше 10-20 C кишками SiRF Atlas-Ⅳ ARM500 MHz, SiRF3+ InstantFixII |
| Автор: | Stav [ 20 Jul 2010, 22:59 ] |
Я на смартфоне включал такой режим GPS, что он отражал текущую скорость в режиме спидометра. То есть моментальную скорость. Я этот режим еще раньше "нащупал" в движении на автомобиле. Насчет погрешности в 25%. Все очень просто. 75 спидометр (км/ч) / 60 (км/ч) смартфон = 1,25 То есть показания спидометра были на 25% выше показаний смартфона. 25%, пусть 20% учитывая погрешность смарта, все равно много!!! А ландшафт кривым не был - проспект прямой без подъемов/опусков. Но даже дело не в этом. Дурят нас китайцы. Придётся копить деньгу и покупать Сузуки Бургман
| Автор: | 21регион [ 20 Jul 2010, 23:10 ] |
пилять ,если оказалось летал 60 то до тюнинха он ваще ползал?
| Автор: | Sergeyy [ 21 Jul 2010, 02:39 ] |
я давно уже перестал верить спидометрам разных скутеров так как спидометры врут и на китайцах и на японцах. я раньше сравнивал показания с велокомпом который был криво настроен(тоже врал в +),я просто тупо замерял окружность колеса без учета того что оно проминается при езде,и все равно показания практически всех спидометров на которые я я ставил велокомпы были завышенными. Недавно с пассажиром у которого в руках был GPS,получилось как всегда: ~75скутер-60gps ~85скутер-70gps меня это не удивило. |
| Автор: | Motouran [ 21 Jul 2010, 03:54 ] |
У меня два навигатора один кпк Asus p527 и Explay PN-350, Засекал сразу по двум, Скутер 72сс все сток, пиленая бошка 12е диски.. Штатный спидометр размечен до 60.. Так вот на 7500 RPM скорость на одном 71,4км\ч на другом 70,5 км\ч причем 70,5 на кпк... Так что все еще очень зависит от мощности цп устройства.. Софт стоял один и тот же, так что глюки исключены... Ехали с другом, у него на 150ке спидак показывал 83(у меня само собой "лежал".. Так что если поставить голову на 90сс думаю поедет до 90 при условии 10000rpm которые на пилиной голове раскручиваются аж бегом(проверял на централке)... |
| Автор: | Jet50cc [ 21 Jul 2010, 07:16 ] |
К стати про спидометры, например если глянуть ГОСТ то видно что прибор заведомо настроен на завышенние показаний основная погрешность (до 60) +4 км-ч и дополнительная температурная -/+ 2% |
| Автор: | Motouran [ 21 Jul 2010, 07:22 ] |
Jet50cc писал(а): К стати про спидометры, например если глянуть ГОСТ то видно что прибор заведомо настроен на завышенние показаний основная погрешность (до 60) +4 км-ч и дополнительная температурная -/+ 2% Ну на российских да... хотя бывают случаи брешут на 5-8 км\ч.. А уж на китайцах все 10-15.... |
| Автор: | dark.bel [ 21 Jul 2010, 08:30 ] |
На моём стоит комплект от SEE - 51,5мм + Башка с клапанами как у 125сс(пилить совсем нечего) + распред злой(в комплекте всё шло). Далее 12" колёса и резина с индексом высоты 100, Втулка варика укорочена на 0.5мм и грузы по 10гр. Двигатель легко с загрузкой160-170кг набирает максималку на 9000об. жипиэс показывает при этом 65, а спидометр за 80. |
| Автор: | Motouran [ 21 Jul 2010, 08:47 ] |
dark.bel А у тебя что за гпс? Ну в смысле софт и на чем стоит |
| Автор: | dark.bel [ 21 Jul 2010, 10:08 ] |
Чисто навигарор Эксплэй за 5000р с навитэлом. Только это не сильно суть меняет. Максималку я указал не с датчика максимальной скорости на маршруте, а по стабильным моментальным показаниям во время движения. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
