Текущее время: 25 Oct 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: ABS на сктер
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 18:10
Скутер: um49qt12e
кто что знает про ABS на скутер хочу себе поставить но не знаю как она на скутере работает
 Заголовок сообщения: Re: ABS на сктер
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 18:20
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%BC%D0%B0
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 03:32
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Не знаю мелких скутеров с АБС. То, что пишет Китай на на передних вилках колёс не имеет ничего общего с реальностью, АБС включает в себя ряд компонетов, таких как датчики скорости вращения колёс, клапанов перекрытия каналов тормозной жидкости, блока управления и др. Самостоятельно изготовить всё это нереально. Да и особо не нужно, гораздо важнее хорошая резина, ну и опыт вождения тоже никто не отменял. А полноценная АБС встречается на серьёзных мотоциклах, ценник которых близок к ценникам автомобиля (конечно же если этот автомобиль не Лада Придура :))
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 10:04
Да есть абс на скутере, в книжке написано, особенно где оба тормаза барабанных :-D
А если перед дисковый, то просто надо правильно пользоваться и абс включится, типа тормозим задним со скрипом, при нехватке тихонько добавляем передний. :)
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 10:30
Скутер: китайский 4-х такт.(150сс.)
Где то читал что АБС на китайских скутерах которые с завода ставят, это смерть и лучше их сразу снимать так как принцип работы там далек от настоящей АБС, и может то резко затормозить при несильном нажатие то вообще не затормозить. Забей на это!
