Текущее время: 24 Oct 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: заглушка сигнализации
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 11:26
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Ребят какие разьемы она замыкает ?* нада нафиг выкинуть сигналку , При подаче питания она включает поворотники и хер ей что сделаеш решается только выниманием предохранителя
Твоя жизнь - тебе решать.©
 Заголовок сообщения: Re: заглушка сигнализации
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 11:38
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
прасный проводок или предохранитель на сигналке тебе надо разомкнуть и вставить ее на место
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 11:44
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
зачем?? если есть заглушка ну соединяет контакты какието только чтоб висела? нах!
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 12:08
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а если нет заглушки? если бы была, то такого вопорса бы небыло
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 12:28
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
ну я имею ввиду у кого есть эта заглушка какие контакты она соединяет!
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 17:53
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
уже было и даже на этом сайте , можно воспользоватся поиском а можно и так.
распиновка ответной части разъема:
1 - оранжевый = левый поворот
2 - пурпуровый = замок зажигания, при выключенном положении он замкнут с массой (минус)
3 - белый = CDI
4 - синий = правый поворот
5 - красно-желтый = кнопка стартера ( стартер включается при подаче "+")
6 - красный = питающий 12V "+"
7 - черный = замок зажигания, при включенном положении подается "+"12V
8 - пусто =
9 - зеленый = масса (минус)
не работает сигнализация,как отсоединить,а то разъем вытаскиваешь,он не глохнет.
Надо 2 и 3 выводы разъема соеденить перемычкой
clip_image001.jpg [ 40.84 KiB | Просмотров: 4342 ]
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 20:18
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Forestrash.Спасибо за четкий ответ.
