Текущее время: 23 Oct 2026, 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как избежать перегрева при длительных поездках.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 22:15
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Скутер с воздушным охлаждением сколько километров может проехать без остановки например при +30 по Цельсию.. Как определить что нужно остановиться и дать ему остыть..
 Заголовок сообщения: Re: Как избежать перегрева при длительных поездках.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 22:18
Аллочка
Найти темы про установку датчиков температуры, решить какая тебе подходит больше, установить и пользоваться. :-x
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 22:26
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Я на своем при плюс 35 проезжал 50км ручка газа при этом на всю несколько раз просто сбрасывал газ дорожные условия и ни чего не перегревалось я сам быстрей перегревался . А датчик температуры был 110-115 градусов не больше .
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 22:45
Стаж: 3 года.
Аллочка
Ужс опять все упирается в электрику :(
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 22:58
А мне нравится датчик из скутерка, но к бортсети подключил через стабилизатор. Кто подключал непосредственно жалуются что горит или глючит. Но можно подключить от отдельной акб.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 23:00
ну почему сразу в электрику?
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... mi157qmi-/
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 23:08
Стаж: 3 года.
Еще бы в Украине такое чудо найти..
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 23:18
Аллочка
Щюп - отстой!
Предел измерений мал.
Для того, чтобы посмотреть, надо остановиться и слезть со скутера.
Ставь датчик от инжектора десятки и указатель от шестёрки.
Самая простая схема.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 23:53
Стаж: 3 года.
Аллочка
Щюп - отстой!
А на форуме есть такая тема со схемами?? Для вас простая а я с электрикой на ВЫ *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2010, 00:03
Электротехника- наука о контактах! В одном месте контакт должен быть надежен, в другом месте контакта не должно быть вообще (изоляция) На одном участке цепи должно быть маленькое сопротивление на другом большое сопротивление. Вот очень полный, краткий курс электротехники!
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2010, 00:05
Аллочка
Да, тема есть и не дона.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2010, 00:10
http://www.oskol-zapchast.ru/blog/specp ... 9-10-06-11
ну тогда так и никакой электрики- чистая механика
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2010, 00:22
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
масло нужно заменить на сентетику с показательом
вязкости 10W-60 и заменить крыльчатку на более производительную, и тогда о перегреве можно практически забыть
https://vk.com/nfsw_nico
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2010, 01:04
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
Объясни пожалуйста, если не затруднит, что такое стабилизатор!!! Просто в электрике тоже не силен))) :005
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2010, 01:13
стабилизатор напряжения (маленькая микросхемка ) деталей минимум доступна для начинающих. Нарисовать не могу, нет нужного софта. Нарисовать сможет Hors он силен по этой части.
