Как избежать перегрева при длительных поездках.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=24537
Страница 1 из 4
Автор:  Аллочка [ 08 Dec 2010, 22:15 ]
Заголовок сообщения:  Как избежать перегрева при длительных поездках.
Скутер с воздушным охлаждением сколько километров может проехать без остановки например при +30 по Цельсию.. Как определить что нужно остановиться и дать ему остыть..
Автор:  GRO [ 08 Dec 2010, 22:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как избежать перегрева при длительных поездках.
Аллочка
Найти темы про установку датчиков температуры, решить какая тебе подходит больше, установить и пользоваться. :-x
Автор:  uraxa32 [ 08 Dec 2010, 22:26 ]
Я на своем при плюс 35 проезжал 50км ручка газа при этом на всю несколько раз просто сбрасывал газ дорожные условия и ни чего не перегревалось я сам быстрей перегревался . А датчик температуры был 110-115 градусов не больше .
Автор:  Аллочка [ 08 Dec 2010, 22:45 ]
Аллочка
Ужс опять все упирается в электрику :(
Автор:  Штурман [ 08 Dec 2010, 22:58 ]
А мне нравится датчик из скутерка, но к бортсети подключил через стабилизатор. Кто подключал непосредственно жалуются что горит или глючит. Но можно подключить от отдельной акб.
Автор:  g-max [ 08 Dec 2010, 23:00 ]
ну почему сразу в электрику?
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... mi157qmi-/
Автор:  Аллочка [ 08 Dec 2010, 23:08 ]
Еще бы в Украине такое чудо найти..
Автор:  GRO [ 08 Dec 2010, 23:18 ]
Аллочка
Щюп - отстой!
Предел измерений мал.
Для того, чтобы посмотреть, надо остановиться и слезть со скутера.
Ставь датчик от инжектора десятки и указатель от шестёрки.
Самая простая схема.
Автор:  Аллочка [ 08 Dec 2010, 23:53 ]
Аллочка
Щюп - отстой!
А на форуме есть такая тема со схемами?? Для вас простая а я с электрикой на ВЫ *DONT_KNOW*
Автор:  Штурман [ 09 Dec 2010, 00:03 ]
Электротехника- наука о контактах! В одном месте контакт должен быть надежен, в другом месте контакта не должно быть вообще (изоляция) На одном участке цепи должно быть маленькое сопротивление на другом большое сопротивление. Вот очень полный, краткий курс электротехники!
Автор:  GRO [ 09 Dec 2010, 00:05 ]
Аллочка
Да, тема есть и не дона.
Автор:  g-max [ 09 Dec 2010, 00:10 ]
http://www.oskol-zapchast.ru/blog/specp ... 9-10-06-11
ну тогда так и никакой электрики- чистая механика
Автор:  S.T. [ 09 Dec 2010, 00:22 ]
масло нужно заменить на сентетику с показательом
вязкости 10W-60 и заменить крыльчатку на более производительную, и тогда о перегреве можно практически забыть
Автор:  yxapb [ 09 Dec 2010, 01:04 ]
Объясни пожалуйста, если не затруднит, что такое стабилизатор!!! Просто в электрике тоже не силен))) :005
Автор:  Штурман [ 09 Dec 2010, 01:13 ]
стабилизатор напряжения (маленькая микросхемка ) деталей минимум доступна для начинающих. Нарисовать не могу, нет нужного софта. Нарисовать сможет Hors он силен по этой части.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
