Текущее время: 23 Oct 2026, 11:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Резонанс
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 22:54
Скутер: Storm
Всем доброго времени суток! Лазив по просторам инета нашел такую http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Baja-SC50-GY6-50cc-82cc-BOOST-BOTTLE-KIT-qj139qmb-3-/260706209494?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item3cb34d0ed6 штуку. Цена конечно запредельная. Может кто то видел где у нас в РОССИИ такую продают или как сделать такую же своими руками???
Последний раз редактировалось pav-nov 20 Dec 2010, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: NITRO
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 23:05
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
асолютно не нужная вещь....
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 23:09
Скутер: Storm
yxapb почему???
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 23:13
Это смерть двигателю......
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 23:19
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
чето с виду как-то смущает оно меня... и что его тут делать? если такое как на картинке... а где клапан регулировки подачи? или балончик волшебный всегда некончаямый нитро и автоматически знает сколько подать? :-D о техника дошла :-D
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 23:21
pav-nov
При чём тут NITRO?
На фото - очередные понты.
К закиси азота не имеющие отношения.
Почитай на досуге:
http://www.honda-dio.com/nos.html
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 23:23
Скутер: Storm
КРИВОЙ перевод описания:
Новый Полный комплект (с многообразием) 50-82cc комплекта повысить бутылки предназначены для скутеров моторизованная с брендом GY6 двигатели азиатских импортный двигатель. Добавление комплект повысить бутылки для вашего двигателя является одним из наиболее экономически эффективного обновления там. Он предназначен для расширения потребление область на ваш двигатель, сохранив распыленных молекул топлива в камере и заставляли их в ваш двигатель, пока вы и выключения газа. Эта бутылка обеспечивает "Boost" или наддува эффект. Это также сделает вашу работу двигателя в 3-4 раза более гладкой и снижение вибрации на руле, двигатель монтируется и многое другое! Вы увидите удивительный обновления в мощности и крутящего момента. Общие MPH выгоды около 4-6 миль. Некоторые из наших клиентов заявили об завоевания до 6 миль в час! ОБЯЗАТЕЛЬНО RED откликов! Мало того, что эти мощности и скорости рейтинги быть увеличена, многочисленные вопросы, такие как тяжелый выхлопной дым, очень высокие температуры двигателя, от нагрузки двигателя, и жесткий начинает будет значительно уменьшилось. Хотя я стараюсь на обслуживание клиентов и поддержка электронной почты, вот некоторые из наиболее распространенных вопросов, касающихся этого обновления повысить бутылку.
Часто задаваемые вопросы (часто задаваемые вопросы)
Как это работает BOOST бутылки?
Хороший вопрос! Как двигатель обращает топлива и воздуха через карбюратор на потребление цикла, свечи зажигания пожаров этой смеси заставляя поршень вниз и заставить небольшое количество воздуха / топлива обратно в карбюратор .. Как воздуха и топлива смесь вынуждены обратно через карбюратор и впускной коллектор, это вызывает двойную богатой смеси, что может привести к грубым ожидания колебаний. В основном, записи своего уже сжигаемого топлива снова, которая обеспечивает практически без кислорода, чтобы сжечь, поэтому в результате заболачивания / вялым, приемистость.
Для того чтобы воспользоваться этим импульсом этого Boost бутылка комплект обеспечивает хранение для этого предварительно распыленного топлива воздушной смеси. оставляя ее свежей и несгоревших, как поршень делает его следующего цикла и привлекает новых топлива и воздуха в цилиндре энергии (импульса), который хранится в бутылке возвращается в двигатель, взрыв заставляя распыленного топлива в двигатель. Это повышение бутылку обеспечит "Boost" или наддува эффект.
Это повышение бутылки лучше всего работает при более низких оборотов в минуту и среднего класса, и, когда вы находитесь на и от газа. Преимуществом является то, что она воспитывает лошадиных сил и крутящий момент в нижней части диапазона оборотов в минуту, до середины-то в диапазон мощности. (Устранение заболачивания)
Что в BOOST бутылки?
Есть никаких жидкостей или любого взрывчатого вещества внутри бутылки. Это становится штрихом к вашему двигателю мгновенно, как вы запустите его. ТОЛЬКО паров ввести бутылку, не разжевывая газа.
ЧТО ТАКОЕ PRE-постучал многообразие? Будет ли это КИТ FIT мой мотор?
Это будет соответствовать примерно GY6 50cc - 82cc двигатель. Не имеет значения, если у вас есть большие отверстия комплект или нет. Этот комплект включает в себя предварительно постучал многообразии ~ смысла, вам не придется задействовать существующие многообразие и взять на себя риск его повреждения. Тяжелая работа была уже сделана нашем магазине техники здесь, на BIS-Racing. Отличительной "Гусенек" Сплав труба, соединяющая карбюратор с головки цилиндра называется многообразие изолятор. Или, коллектор для краткости. Все, что вам нужно сделать, это удалить старые многообразие, поменять их местами, безопасный бутылку, и вы на своем пути!
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
рассказать как сделать? береш нарезаешь резьбу в патрубке под клапан этот, покупаеш от пистолета пневмотического болончик, одеваеш на него трубочку, а другой конец одеваеш на штуцер который перед этим завинтил в патрубок перед карбом который идет, еще можешь на него наклеить наклейку нитро :-D (на болончик газовый от пневмопистолета) все девайс готов а дальше все делает волшебство :-D
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 23:25
Скутер: Storm
Odejalo :-D неплохо)
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 23:36
Скутер: Viper zip r3i
*ROFL* с такой системой можно и взлететь *ROFL*
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 23:41
pav-nov
Эта приблуда изменяет резонанс во впускном патрубке.
При чём в диапазон каких частот она его изменяет, тебе не ответят даже на том сайте.
На абум такое не делаеться.
Нужен расчёт:
http://vasiliy-s.chat.ru/misl_o.html
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 00:01
pav-nov
Тем про закись уже было достаточно.
Незачем было создавать новую, да ещё и не с реальным оборудованием, а с муляжём.
viewtopic.php?f=102&t=23834&p=329160&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0#p329160
viewtopic.php?f=87&t=88&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
viewtopic.php?f=4&t=10725&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
viewtopic.php?f=87&t=4188&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 00:09
Вот ещё хороший отрывок, с закисью азота, из забытого:
13.20 Приходит парнишка лет 20-21. В красной куртке. Показывает скутер – Yamaha Aerox. Затюнинговано все, что можно. Поршневая 75 см3, фильтр, глушитель, коммутатор и пр. По словам хозяина, разгоняется до 140 км/ч.
- Чем можем помочь?
- Я поспорил с приятелем, у него Ауди, 2,8 литра, 2 турбины, закись азота… что с места я его обгоню. Можно ли сделать, чтобы мой скутер за 1 секунду разгонялся до 100 км., и сколько это будет стоить?
<небольшая пауза>
Я смотрю на парня и думаю, кто из нас не в своем уме… потом отвечаю.
- Сделать можно, но будет дорого стоить.
- Сколько, деньги для меня не проблема.
- Ну… нужно договориться со смежниками. Оплатить услуги скорой помощи, ритуальных услуг и еще владельца камаза, который согласится разогнаться до 120 и въехать сзади в твой скутер… Парень минуту смотрит на меня, потом разворачивается и уходит.
viewtopic.php?f=87&t=5977&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
 Заголовок сообщения: Re: Резонанс
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 00:30
Скутер: Storm
Хорошая статья!
Ток не врубаю, из-за чего приходит смерть двигателю, после установки этой штуки???
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 00:32
Скутер: Storm
Если все точно рассчитать мы получим массу положительных характеристик!?
