Текущее время: 21 Oct 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: кривое кетайское колесо
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 12:40
Скутер: ну очень длинный
Стаж: с 2005г
короче начал запресовывать подшипники, первый внешней обоймой цпёрся в упор диска.
промеж подшипников стоит втулка, а вот когда я сунул туда втулку, она оказалась выше противоположного упора на диске, выша на 2 мм примерно.
таким образом если вставить второй подшипник, он внутренней обоймой упрётся во втулку, а внешняя обойма не дойдёт до упора 2 мм.
и как теперь выявить центр?
диск вот такой
ширина 11см
они бывают ещё по уже по моему, коросе у меня который по шире, от стелса скифа не в счёт.
я конечно не сомневался в отсутствии какого либо качества сборки, но вот чтоб на столько элементарные детали были сделаны криво, это просто финиш..
япония валит
 Заголовок сообщения: Re: кривое кетайское колесо
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 14:28
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Если бы так всё была складно и ладно, как девушка на хонлинге, китайской технике цены бы не было! Ну а так..засучаем рукава, кувалду в руки, и вперёд. Чай не Китай все так делал, придумали в СССР, всё так делалось, кругом нужно было подпилить, подточить, подогнать... Короче, проверь раз сто, что не ошибаешься, если уверен, то напильник в руки и счастье в душу, удачи!..
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 16:11
Стаж: с 2005г
какой напильник? им можно только укоротить фтулку, тогда при затягивании гайки оси перья перекосятся в нутрь. самым логичным варианотм я вижу подкладывание шайбочек размером с подшипник.
еслиу меня например свободного места 2мм то с допуском шайбочки сдвух сторон надо поставить по 0.9мм.
тока вот я теперь не уверен, а вдруг надо только с одной стороны поствить шайбу 1.8 мм например, а вдруг её надо поставить с другой.
я теперь ещё больше кетай не люблю..... :(
япония валит
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 16:31
некто Василий
А центрующие шайбы на месте?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 18:15
Стаж: с 2005г
нет, ничего такого не было когда я выковыривал подшипники
а что они там есть? я сколько выковиривал подшибников из колёс японских мопедов ни когда не попадались....
япония валит
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 20:14
некто Василий
Эти шайбы удерживают распорную втулку.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 23:41
Стаж: с 2005г
да нет же я про другое, вы про шайбы ктотрые держат распорную втулку в боле менее центральном положении.
у меня несоответствие лево/право длинны втулки и врезеровки колеса.
япония валит
