Вопрос по электрической части..
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=25323
Страница 1 из 6
Автор:  Аллочка [ 05 Mar 2011, 13:03 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по электрической части..
К какому проводу замка зажигания подключить светодиодную ленту, чтоб она загоралась только после включения зажигания?? так-же интересует как подключить Прикуриватель чтоб он работал после включения зажигания и при этом не терял функцию заряда аккумулятора.. И ни чего у меня не сгорит если зажигании будет включено длительное время на не заведенном скутере ..
Автор:  Forestrash [ 05 Mar 2011, 18:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по электрической части..
не обязательно к замку зажигания , можно например к (+) вашего сигнала , но не забудте обязательно даное напряжение выпрямить и стабилизировать.лучше подключать к подсветке приборной панели :-x
прикуриватель желательно(не обязательно) подключать напрямую к аккумулятору , (через замок зажигания пропускать силовуху - это дурь), ессно через предохранитель (ставь ампер на 10).
последний вопрос вообще не понятен . если стартер будет включен , то ессно может сгореть сам стартер, реле стартера, проводка ,предохранитель сгорит в первую очередь (если конечно вместо предохранителя не воткнули сотку гвоздь). если разговор не про стартер , то не понятно что под словом " зажигание" вы имеете ввиду?
Автор:  AssassiN [ 05 Mar 2011, 20:04 ]
Думаю речь о простом включении зажигания,поворотом ключа направо.
Автор:  nikita3338 [ 07 Mar 2011, 10:33 ]
Автор:  AssassiN [ 07 Mar 2011, 11:22 ]
nikita3338
+ ленты к + от замка зажигания,а - просто на акб.
Автор:  funix [ 07 Mar 2011, 11:27 ]
Есть такой "Метод тыка", делаешь контрольку (контрольная лампочка), 2 проводка припаять-прикрутить к лампочке лучше поворотника 5-10 вт. Присоединить один провод на корпус двигателя или минусовую клему АКБ, вторым проводком шарим по контактам при вкл и выкл зажигании, так находим нужный провод.
Про прикуриватель все верно сказано, нечего огород городить.
Автор:  GRO [ 07 Mar 2011, 11:43 ]
nikita3338
Вопервых есть тема со схемами.
Вовторых, не проще ли подключить подсветку к габаритам?
Это логичнее и при запуске двигателя не будет расходоватся драгоценное электричество.
Хоть и жрут эти ленты мало, но всётаки жрут.
Автор:  Аллочка [ 07 Mar 2011, 12:17 ]
nikita3338
1. Тему со схемой я нашла, но я не электрик..
2. Нет не проще. Сейчас подсветка работает только после поворота ключа в вправо и после включения кнопочки.. Так что проезжая мимо ГАИ всю подсветку можно отключить, так-же ее ни кто не сможет использовать без ключа..
Всем спасибо! Подключила.
P3050196.JPG [ 208.5 KiB | Просмотров: 4686 ]
Автор:  GRO [ 07 Mar 2011, 12:28 ]
Аллочка
Подсветка днища не оговаривается в ПДД.
Что не запрещено - то разрешено.
Призумпция невиновности.
А "господам" полицейским, в случае возникновения вопросов, стоит намекнуть, что зависть не лучшее человеческое качество, накладывающее негативный отпечаток на честь мундира.
В любом случае, отдельно взятый работник ДПС, не является экспертом в определении допустимости такой подсветки на ТС.
Основой допуска ТС к экспуатации, является талон техосмотра.
А раз на мопеды талон техосмотра не предусмотрен, и штатные внешние световые приборы работают в режиме отвечающем ПДД, то и нарушений нет.
Автор:  Аллочка [ 07 Mar 2011, 12:44 ]
Аллочка
Но штрафуют!
КОАП:
Статья 12.4. Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб
1. Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
3. Внешние световые приборы
3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета,
кроме красного.
Автор:  GRO [ 07 Mar 2011, 12:49 ]
Аллочка
Низ - это не перёд и не зад.
Уж это надо понимать.
И тем более, никакие спецсигналы не ставятся на спецмашины снизу.
На такой беспредел, надо давно в прокуратуру заявление подавать, за вымогательсво денег вооружённой группой лиц, использующих незаконно своё дожностное положение. :-D
Автор:  Аллочка [ 07 Mar 2011, 12:57 ]
Аллочка
Тогда вот здесь ярче описано о чем я, пункт (а) ПДД Украины
31.4.3. Внешние световые приборы:
а) количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не отвечают требованиям конструкции транспортного средства;
б) нарушено регулирование фар;
в) не горит лампа левой фары в режиме ближнего света;
г) на световых приборах нет рассеивателей или используются рассеиватели и лампы, которые не отвечают типу данного светового прибора;
гг) на рассеивателях световых приборов нанесены тонирование или покрытие, которое уменьшает их прозрачность или светопропускание.
На БМВ устанавливала диодную подсветку колесных дисков.. Штраф через суд..
Автор:  GRO [ 07 Mar 2011, 13:15 ]
Подсветка днища не вносит изменений в конструкцию.
Соответственно для доказательсва виновности, Вам обязанны предоставить "требования конструкции" данного транспотрного средства.
А такого документа нет.
Автор:  GRO [ 07 Mar 2011, 13:17 ]
Если подсветка была жёлтого цвета - судью на мыло!
Автор:  Аллочка [ 07 Mar 2011, 17:00 ]
Подсветка была красного цвета) Думаю апелляция ни чего не даст.. Так как светодиод явно не устанавливал завод изготовитель..
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
