Текущее время: 19 Oct 2026, 14:54
 Заголовок сообщения: дырка в крышке под киком
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 19:46
Скутер: Defiant
Привет колегам!под киком внизу крышки есть квадратная дырка.Для чего она нужна? И можно её заделать?При езде по лужам буксует ремень.Может там должна быть заглушка.Кик постоянно клинит,забивает грязью зубья.Двиг 1P39QMB скут PLUTON.
 Заголовок сообщения: Re: дырка в крышке под киком
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 19:49
Это не дырка, а отверстие вентиляции вариатора.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 19:53
Скутер: Defiant
Вентиляция вариатора в торцах крыщки с сетками,а эта дырка посеридине снизу.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 19:55
Стаж: 5 лет
Еще не пойму как надо постараться засрать там все чтобы кик клинил. :-D
Ниразу при езде в любую погоду не забивался вариатор грязью.
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 19:59
venyapogreb
И что?
Отверстий может быть только два?
Это вентиляция, и никак не иначе.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 20:01
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
спереди вентиляция варика, а это вход вентиляции торка, выход в конце крышки. так что отверстий вентиляции не 1 а 3
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 20:05
Скутер: Ayron 150
Стаж: xz
Если летит грязь и вода, то полагаю её нужно заделать, или как то изменить чтобы не попадала вода.
Наверное потому что у тебя нет непонятных дырок :-D удивительно как он вообще ездит если там столько грязи.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 20:07
Скутер: Defiant
ЗАКРЫТЬ МОЖНО? ПОСЛЕДСТВИЯ?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 20:10
Стаж: 5 лет
tip-top
У меня в крышке 3 дырки.
1 спереди круглая с фильтром,2 по середине снизу прямоугольная,3 сзади прямоугольная и ничего не забивается.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 20:22
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
У меня в крышке вариатора тоже три дырки,и ничего не забивается,хотя просёлочные дороги чистотой не блещут...
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 20:34
Скутер: Defiant
В ЛУЖЕ ТОЧНО БУКСУЕТ ИЛИ РЕМЕНЬ ИЛИ СЦЕПЛЕНИЕ.КОГДА ВЫЕЗЖАЕШ С ЛУЖИ РЕЗКИЙ ПОДХВАТ И ПОЕХАЛ.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 20:36
Скутер: Ayron 150
Стаж: xz
AssassiN писал(а):
tip-top
У меня точно также :) в той что по середине стоит что то типа заслонки (прямоугольная металлическая пластина на 4х болтах, прикрученная к крышке изнутри) может у автора нет её и поэтому всё летит спокойно внутрь?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 20:38
Скутер: Ayron 150
Стаж: xz
Та может дело не в том что он мокнет, а в сопротивлении воды и износе ремня?
Ты в какие лужи ныряешь? :-D
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 20:46
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
если закрыть можно спалить сцепление, эти 3 отверстия есть на любом 4т, а та мет пластина внутри как раз чтоб на ремень ничего лишнего не попадало,
2 тс, какой глубины лужи? по кик-стартер?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 20:53
Скутер: Ayron 150
Стаж: xz
S.T.I.G.
Фильтр который 1й (у варика) в сухом виде стоит? не пропитывается?
