Текущее время: 19 Oct 2026, 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Форсировка & доработка 4Т
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 21:33
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
Давйтейте обсудим методы и процес форсировки 4Т двигателя.
https://vk.com/nfsw_nico
 Заголовок сообщения: Re: Форсировка & доработка 4Т
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 22:13
Стаж: Динамичный
Повышение мочности двигателя можно реализовать:
Запилом и подрезанием головы,установкой клапанов большого диаметра, увеличением сечения каналов головы, разточкой цилиндра, установкой более высокого облегчённого поршня, облегчением шатуна
установкой выхлопной трубы увеличеного диаметра и прямотока, установкой тюн распредвала ...
И так добавляем то что я не упомянул ирассуждаем что целеобразно делать на этом двигателе
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 22:30
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Простите!А спортивный мультивар тоже можно сюда добавить,или нет?
http://natacha7.ucoz.ru/
S.T.
Вот честно скажу, облегчённый шатун, особо мощности не прибавит.
Самый эффективный способ поднять мощность двигателя - увеличить объём сжигаемого топлива.
Никакой облегчённый поршень этому не поможет.
Так что уменьшение потерь - даст минимальную прибавку мощности.
Интересно, зачем вообще создана данная тема?
Нельзя объять необъятное.
По этому тюнинг, выделен в отдельный раздел.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 22:31
Трансмиссия, никоем образом не форсирует двигатель.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 22:40
Стаж: Динамичный
S.T.
Вот чесно скажу, облегчённый шатун, особо мощности не прибавит.
Самый эффективный способ поднять мощность двигателя - увеличить обьём сжигаемого топлива.
Нельзя обьять необьятное.
По этому тюнинг выделен в отдельный раздел.
Один облегчённый шатун, особо мощности не прибавит а как составляющая общей форсировки)
Тема создана чтобы желающие могли своими руками форсировать скутер)
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 22:53
Тогда надо переделывать двигатель целиком.
За основу брать безшатунный двигатель.
Скажем двигатель Фролова.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 23:12
Стаж: Динамичный
Конечно двигатель Фролова харош Изображение но легче всётаки сделать форсировку, чем двигатель))
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 23:14
S.T.
Поверь, облегчить грамотно шатун и поршень, сможет не каждый кто захочет.
Напомню, тема "Запил головы", тоже многими считаеться спорной.
Так что не каждый сможет грамотно улучшить свой двигатель.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 23:46
Стаж: Динамичный
Поэтому тема и создана для того чтобы подробно расмотреть процес форсировки.
п.с. для облегчения шатуна необходимо найти эго центр баланса, и следовательно из этого обточить места с "наибольшем" колличеством метала
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2011, 00:18
S.T.
Я не против.
Но ты подумай, каждая тема по замене поршневой от 10 до 20 стариц, не считая мелких.
Запил головы - 81 страница.(была бы больше, если бы не закрыли)
Fight for new life - 34 страницы.
И ты хочешь всё это повторить тут ещё раз?
Зачем?
Про шатун - ты глубоко заблуждаешься.
Для его облегчения, его надо минимум пересчитать, и обточить согласно новым расщётам на фрезерном станке.
На абум такого не сделать.
Перерасчёт можно сделать, только исходя из идеи, что более гладкая поверхность шатуна, будет иметь меньше поверхностных концентраторов напряжений.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2011, 04:04
Стаж: Динамичный
Я и не говорю о замене поршневой а о том что можна зделать своими руками (или при помощи станков и т.д.)
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 12:58
Стаж: Динамичный
+ можно обточить колокол генератора, переставить датчик для изменения угла опережения зажигания
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 13:07
S.T.
Можно поставить ненератор от Совы, там ротор по диаметру меньше, момент инерции меньше.
Но целесообразно ли это?
Целесообразнее сделать жидкостное охлаждение.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 13:14
Скутер: CORSA
Стаж: 9
Если ты про облегчение маховика, то это уберёт и так небольшой крутящий момент, о станте можно будет забыть.
Просто перенос датчика сделает только хуже.
