Текущее время: 19 Oct 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: вайпер шторм отдача от заводной ножки..
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 20:53
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
50 куб. 4 т. отдача от заводной ножки.. появилась проблема после замены поршневой, так-же стал плохо заводится..
Что может быть?? Зажигание как я понимаю на скутерах не регулируется?
 Заголовок сообщения: Re: вайпер шторм отдача от заводной ножки..
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 23:58
Аллочка
Да, зажигание не выставляется, но если неправильно поставить распредвал, то можно получить эффект раннего зажигания.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 08:27
Стаж: 3 года.
Аллочка
Так он плохо, но заводится. Сказали что если ошибешься хотя бы на 1 зуб скутер просто не заведешь (или меня обманули?)..
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 09:26
Аллочка
Бвает, что ведущая звёздочка напрессована криво на коленвал, и точность установки распредвала получается в пределах пол зуба.
Это ничего страшного.
Бывает даже при ошибке на два зуба, двигатель заводится, но не тянет.
