| Замена стандартного фильтра https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=26045 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | DIMA72-4T [ 17 Apr 2011, 21:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена стандартного фильтра |
Решил убрать родной фильтр, т. к. он давно меня не устраивает и очень портит вид скутера. скутер 4-х тактный. на днях наткнулся на фильтр от мопеда динго, он компактный и какраз влезает между карбом и крылом.Может кто уже проделовал подобные вещи? и стоит ли вообще? как проявляет себя ДНГОВСКИЙ фильтр? |
| Автор: | dark.bel [ 17 Apr 2011, 22:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена стандартного фильтра |
плохая идея. Родненький фильтр специально придуман именно для этого мотора, а другой фильтр придуман для другого мотора. Твоё предположение что воздушный фильтр не хитрая , а совсем простая штака ошибычно. Каждая, даже самая маленькая, деталь в воздухане имеет обязательно скрытый но очень важный смысл. Если всё-же решишь с фильтром заморочиться то я рекомендую ничего безвозвратно не передилывать. Возможность сутановитьобратно всё родное как было тебе пригодиться. Это не теоретические заключения, это личный опыт и устойчивая практика. |
| Автор: | DIMA72-4T [ 17 Apr 2011, 22:35 ] |
я все же рескну попробывать, т.к. фильтр от динго не такой уж и дорогой, а если облом, то верну все на место. просто очень хочется избавиться от этой коробки, а нулевик не хочу ставить, не хочу поршневую губить. |
| Автор: | dark.bel [ 17 Apr 2011, 23:33 ] |
Свидетелей целый форум, я зделал всё возможное чтоб спасти ещё одного китайчика. Только ты перед тем как тюнинг лепить для уверенности и наглядности засеки время на четверть мили с родным воздуханом и после установки чужого. Чтоб уже потом делал выводы опираясь не на своё субъективное ощущение, а на объективные показания секундомера. И тут отпишешь потом. Могу предсказать что будет дальше. Ты поставишь другой фильтр и обнаружишь что скутер чота не тянет .Но так просто наши не здаються, и ты решишь поднастроить карб. В ходе многократных разборок, сборок и регулировок в карбе порвётся мембрана и останется слишком мало жиклёров и вообще резьбы. После многократного контроля цвета нагара на электродах свечи резьба быстренько кончится и в головке. Тоесть кроме нового карба теперь тебе понадобится еще и новая головка. Потом подозрения могут упасть на клапана, положение распредвала и еще никто не знает что - в таком случае им тоже всем здорово достанется. В итоге перепробовав и зарегулировав практически насмерть всё что можно ты решишь что скутеру просто напросто не хватало "запила головы"( по Поверу), и однажды ты купишь свою первую бормашину. .--------------------------------------------------------- Но в этой истории может быть и счастливый окнец. Достаточно всего-лишь вовремя остановиться , что под силу только избранным, и вернуть обратно родной воздухан и заводские настройки карба.Я вовремя остановиться не смог. Сейчас у тебя есть возможность выбрать свой путь. Какую выберешь таблетку ты , Нэо?
| Автор: | dark.bel [ 17 Apr 2011, 23:56 ] |
Я уже давно собираюсь зделать понастоящему тюнинговый фильтр в телескопическом корпусе из польпропиленовых канализационных труб с их сальниками и с фильтрующим элементом от мотоблока "Крот".Чтоб была возможность легко изменять объём корпуса , резонансную частоту и сопротивление фильтра. Удачи тебе. |
| Автор: | DIMA72-4T [ 18 Apr 2011, 12:06 ] |
спасибо) буду очень осторожен и время засеку) постараюсь вовремя остановиться))) |
| Автор: | Магнитчик [ 18 Apr 2011, 12:09 ] |
если цель работы - чисто убрать сток воздухан, ради внешности, то ставь ФНС. коробка от альфы - не пойдет. dark.bel уже сказал почему. ну и еще вариант - поставить штатный но подседельный воздухан, но это на 150сс. на 50сс таких особо нету. |
| Автор: | DIMA72-4T [ 18 Apr 2011, 12:12 ] |
я начитался о вреде ФНС и я не уверен в его надежной работе. поэтому не особо желаю ставить |
| Автор: | Магнитчик [ 18 Apr 2011, 12:22 ] |
DIMA72-4T если ФНС хороший и ухоженный, то вреда от него не будет, страхи сильно преувеличены). особенно по сравнению с самопалом или "не тем" фильтром |
| Автор: | DIMA72-4T [ 18 Apr 2011, 22:45 ] |
в таком случае не затруднит подсказать подходящую модель? |
| Автор: | Магнитчик [ 19 Apr 2011, 18:36 ] |
у брал косо, паралоновый. стоил он около тыщи р. его и рекомендую) |
| Автор: | DIMA72-4T [ 19 Apr 2011, 20:51 ] |
прибавку какую дал? как часто чистишь? |
| Автор: | Ilya rc [ 21 Apr 2011, 16:02 ] |
не слушай убрать можно) желательно оставить родной патрубок ттойже длинны и поставить на него фильтр. Нулевик там или что) я просто приспособил масляный бумажный фильтр , сверху паралона накрутил тонким слоем и присобачил прямо к карбуратору))) езжу так уже давно очень и не боюсь. езже много летом бывает по 150 км в день попыли на море на дачу итп.А патрубок тебе надо оставить потаму как он создает нужный резонас какойто, для коректной работы карбюратора. и ещ с помощью толщины поралона нужно будет подобрать нужное сопротивление фильтра опять же для корректной работы кабюратора.Ну это при условии если у тебя не фигурный стакан мембраны.. если фигурный то не так важно.Лучше родного фильра нету))))))))) опять же если стакан прямой.Если фигурный то тут уже можно эксперементировать) надеюсь понятно написал)! |
| Автор: | DIMA72-4T [ 21 Apr 2011, 23:56 ] |
спасибо. я еще не эксперементировал, но подумал тут над одной вещью, а что если перевернуть карб и фильтр окажется в унитазе. кто как на это смотрит??? |
| Автор: | dark.bel [ 22 Apr 2011, 08:07 ] |
"кто как на это смотрит???" Глазам своим не верю. |
