Текущее время: 28 Nov 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: помогите с покраской!!!
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 19:26
объясните по шагово как и чем нужно красить? и весь процесс ... от а до я , пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: помогите с покраской!!!
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2013, 20:03
Скутер: Qingqi
Существуют главным образом три пути:
1 способ. Отвезти скутер в покрасочный сервис. Обойдется это порядка 30-100$ за деталь, в зависимости от «крутизны» краски и сложности покраски (возможна же и аэрография) . Но зато не надо ни о чем думать.
2 способ. Приобрести в магазине баночную автокраску и при помощи пуливизатора покрасить самому. Тут не намного получится дешевле, и то при условии, что пуливизатор у вас есть. Покупать придется порядка 500 грамм краски, что составит тоже круглую сумму (порядка 3000 руб. и больше, также в зависимости от краски) .
3 способ. Самый простой и самый дешевый - покраска скутера из баллончика. Но и тут
Не все так просто.
У каждого из них свои плюсы и минусы, но я же буду описывать третий путь покраски - самый распространенный. Во-первых, сразу скажу, что дело это достаточно муторное и грязное. Первым делом снимаем весь пластик, который будем красить. Если для полноты картины вы хотите покрасить в цвет скутера другие детали (например, диски, крышку воздушного фильтра или накладку глушителя) то снимаем и их тоже. Теперь тщательно моем весь пластик с двух сторон (чтобы пыль с обратной стороны не летела на свежую краску) . Следующим делом шкурим весь пластик. Если на нем есть глубокие царапины, то сначала шкурим крупной шкуркой. Потом поменьше и так доходим до «нулевки» или «тысячной» . Если же крупных царапин нет, то шкурим сразу «нулевкой» . Ну а тем, у кого пластик не «паданный» или уж совсем «впадлу» шкурить, предлагаю красить прямо так. Но предупреждаю, что необработанный к покраске пластик долго краску не держит. После того как весь пластик отшкурен еще раз его следует тщательно помыть от кусочков шкурки и пластика.
Подготовка пластика завершена, приступаем к выбору краски. Конечно это выбор каждого, но я советую не брать самую дешевую краску, хотя и самую дорогую покупать нет смысла. Для покраски в 2-3 слоя всего пластика понадобиться в районе 5-7 баллонов по 500мл (советую не экономить, ведь если краски не хватит, то искать такуюже замучаешься и все уйдет коту под хвост) . Но после этого еще не уходим из магазина и продолжаем выбирать лак. Тут можно купить один из самых дешевых в количестве 3-4 баллонов.
Теперь стоит выбрать место покраски. Лучше всего для этого подходит улица - и от запаха не задохнешься и освещение что надо (лучше всего, если день не очень жаркий и солнце не очень яркое) . Только смотрите не покрасьте все лавочки в округе - иначе быстро можете оказаться в «обезьяннике» за «вандализм» . Лучше всего около своего гаража.
И, наконец, приступаем к покраске. На всякий случай, держите наготове рядом мокрую мягкую тряпку, чтобы вытереть подтеки при их появлении. Конечно, подробная инструкция есть на баллоне, но все же лучше перестраховаться. Для начала встряхните, как следует баллон и попробуйте что-нибудь покрасить (обратную сторону пластика, например) . Ну что, сначала краска не яркая и растекается? Значит, еще раз встряхните баллон и относите руку на 20-40 см от окрашиваемой поверхности. Теперь лучше? Тогда приступайте. Красить начинайте с дальнего расстояния, приближая рук к поверхности. Старайтесь не поднимать пыль ногами, иначе она тут же осядет на свежей краске. Покрасив один раз отложите пластик в сторону на 10-20 минут. Как только он подсохнет нанесите второй слой краски. Нигде нет подтеков? Если есть, то сразу вытрете их той тряпкой что приготовили. Смазанное место подкрасьте резкими отрывистыми движениями, быстро и близко поднося баллон к месту покраски. Если все хорошо вышло, то откладываем пластик на 40-50 мин. По истечению срока начинаем лакировать. Тут самое главное не залить лаком, иначе будут подтеки и трещины на краске. Если вы купили достаточно дешевый лак, не опасаясь, можете подносить баллон достаточно близко
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2014, 08:47
Скутер: Nexus Classic 150
Bakl22
Еще вариант: выравниваем все сколы и глубокие царапины финишной шпатлевкой, зашкуриваем до идеальной поверхности. Покупаем пленку для кузовов автомобилей и затягиваем по элементно с помощью фена и ракеля. Правда эта работа требует навыка, зато результат круче и качественнее и ни какой грязи, не требуется специальное помещение. Можно уложиться довольно бюджетно, если пленкой Оракал, КПМФ подороже будет, а если совсем дорого, то под карбон.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2014, 14:22
Красить надо... всетаки в любом закрытом помещении...
Предварительно избавится от пыли...опрыскав водой стены... потолок пол...
просто воздух...воспользоваться можно садовым опрыскивателем или просто
веник макать в воду и разбрызгивать...
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2014, 14:33
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Красиво ты, Штурман, можешь подбросить на вентилятор. Веником.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2014, 14:51
А ...чтоб не задохнуться... надо дышать через шланг...один конец вывести на улицу... :)
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2014, 15:07
Скутер: Qingqi
shar63 я такой прозрачной пленкой обклеил салон автомобиля (ну ручки, кнопки и все такое чтобы не царапалось).
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2014, 16:59
Я свой москвич 412 в прошлом веке...целиком красил... электрическим краскопультом...
только включил его через трансформатор на 300 вольт он плеваться перестал и распыл мелкий получился
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2014, 10:06
станислав qingqi
Прозрачная пленка зто типа Орагард - защитная. Можно еще на капот вместо пластикового дефлектора и фары забронировать от камней. многие знакомые так делают перед дальней поездкой - дешево, надежно и вид машины не портит. А затяжка кузовов называется вайпинг. Думаю пластик скутера затянуть ничего сложного: площади не большие, изгибы довольно ровные, должно получиться быстро и с первого раза нормально.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2014, 20:21
Скутер: Qingqi
ну да пленка такая. Я заказывал ее в китайском интернет-магазине. Ну мопед обклеить довольно проблематично.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: den42rus | 20 Jan 2014, 14:20.
Причина: в поиске уже нашел
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2014, 08:17
станислав qingqi
Китайской пленкой обтянуть не получится, максимум аппликацию и то не надолго. Для вайпинга пленки только немецкие или английские. Если рисунок на кузов, то можно Оракал 551 серии. Он для этого и предназначен. Только Оракал родной немецкий. Для затяжки 950 серия.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2014, 15:32
Скутер: Qingqi
нормально. зато китайская 100 рублей 17 метров стоит *ROFL* . Машину обклеил, наверное и мопед буду.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2014, 12:40
станислав qingqi
С китайской пленкой работать не доводилось, хотя судя по цене, все очень спорно. Даже выставочные стенды (одноразовые) и то Оракалом самым дешевым оклеиваются (641 серия), цена около 100 руб за квадрат. Думаю, что даже китайский скутер достоин быть оклеен нормальной пленкой. Тем более там немного надо - это не машина. Если не брать под карбон (60 -70 евро кв.м), то можно уложиться около 1000 руб. Думаю, что нормальная краска будет также вместе с грунтовкой и лаком. Зато пленкой чище и технологичнее.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2014, 14:54
Скутер: Qingqi
Согласен. Скутеры это супер. :009<
cron
