Текущее время: 18 Oct 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Тормозные колодки!!!!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 22:59
Скутер: Stels Skif 50
Здраствуйте, очень сильно нужна ваша помощь ( просьба модераторов сразу тему не удалять, надо же ответ узнать!) При нагреве диска и колодок появляется скрип, что можно сделать???? Тока колодки не предлагать выкидывать, не охото другие месяц ждать! Может можно что то сделать!!!! Заранее благодарен за помощь!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные колодки!!!!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 23:56
Проблема известная, обсуждалась много раз.
Причин скрипа может быть две.
Первая - изношены колодки и тормозишь ты голым металлом. Ездить так нельзя, колодки менять срочно.
Вторая - вот такой вот материал колодок. Если на работу тормозов это не влияет - заткнуть уши и ездить дальше, по возможности заменить.
Ещё стоит почистить тормозную машинку от грязи и прокачать тормоза, это если колодки цепляют за диск и скрипят на ходу, а не во время торможения.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 00:08
они скрипят именно во время езды, но только когда диск нагревается, пока не нагрелся, они меня не беспокоят и тормозят хорошо!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 06:16
Можно сделать элементарную вещ - забить на скрип.
Поверь, звук на торможение не влияет.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 16:41
Забить то конечно можно, но они так погано скрипят и именно на малых оборотах, на больших то ли я не слышу, то ли они не скрипят! Вот и хотел узнать, можно ли что то сделать, не прибегая к замене колодок!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 17:48
Если диск и колодки греются при езде, а не при торможении - это нехорошо, значит колодки недостаточно отходят от диска и касаются его.
Надо почистить от грязи тормозную машинку, особенно тщательно почистить сами тормозные цилиндры, силой отжать колодки от диска, прижать обратно ручкой и так несколько раз, прокачать тормоза. Колодки по возможности заменить.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 18:39
Спасибо за совет, буду пробовать, возможно что то и получиться! И еще может кто нибудь дать ссылку где можно заказать колодки, а то у нас в городе их нет!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 19:27
Эта неисправность характерная именно для Стелсов.
Причина - плохая прокачка, воздух в тормозной системе.
Колодки можно отвести от диска отверткой, но при первом же торможении они прижмутся к диску, а отойдут не полностью, и будут терется об диск, отчего нагреются и станут визжать.
То есть колодки постоянно, с небольшим усилием, поджимаются к диску.
Колодки менять не надо, грязи там скорей всего нет нигде, просто прокачать и очень неплохо бы с заменой торм. жидкости.
Было такое на СтелсАльфе и наблюдал ещё на нескольких Стелсах.
