Текущее время: 16 Oct 2026, 21:03
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 12:56
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Я мерил температуру поддона, после активных покатушек, мерил пирометром (ИК термометр), у меня получилось 106С.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2012, 22:53
Скутер: китай zw 50qt 139qmb
Стаж: иногда
Подскажите плиз: у меня скутер с названием " zw50qt" был 50 кубиков, а месяц назад поставили поршневую 51 мм. 86 кубиков с новой бошкой (все в одной коробке) с увеличенными клапанами. Расточили топливный жиклер до 0.9 мм после этого попер нормально. Установил датчик температуры в картер место болта от ваз 2106 и врезал прибор тож от шахи.Все сконектилось и работает. Но вот вопрос ехал по кольцу в питере и стрелка температуры на скорости 60 по жипиэс находилась в широкой зоне перед отметкой 130. Масло залито свежак мобил 5w40. Это норма или нет? Двигатель 139qmb.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 06:19
Сколько градусов на улице было в тот момент?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 08:13
Стаж: 17
Однозначно не норм, У меня 73 кубика, и по трассе 118, по показаниям пирометра, температура на улице 27. А у тебя 130!!, он скорее ошибается.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 08:39
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
по трассе 118
да и 118`C как то многовато , у меня по трассе при такой же температуре окружающей среды (27-30 градусов) до 110`C еле доходит,
а сейчас на улице 20-23`C , по трассе 95-100`C . может стоит маслице на свеженькое поменять?
зы
Strizh
твой вариант установки мне очень понравился, жаль что я не догадался себе так же поставить .
сейчас даже обидно смотреть на то , что ты наваял ибо у меня такой же скут.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 08:57
Стаж: 17
По городу 87, и 106 если активно ездить. Масло как раз менять уже надо, хотя сейчас залито дорогое, мотоциклетное Motul для активной езды.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 09:44
Стаж: иногда
Градусов 20 было точно и ветер очень сильный, а по самой дамбе ехал так иногда чуть не сносило.
Он ошибается- это кто?
Масло прошло 200 км.
Попорбую поменять на 5w50 в выходные.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 10:18
Стаж: 17
Ошибается твой датчик.
То : Forestrash. У меня масло прошло 1500.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 10:47
Стаж: иногда
Попробую поменять датчик от десятки. От шахи туда не подошел и пришлось болгаркой сточить резьбу и нарезать леркой новую. Только тогда и подошел.Отпишусь что как.Всем пока спасибо.
 Заголовок сообщения: форум высоких температур.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 12:10
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
Я поставил цпг на 72кубика, на улице +43, кршка клапонов очень сильно греется. Должна так грется?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 12:17
Стаж: 17
Да, там же ад, через воздух и масло передаётся тепло.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 12:18
Стаж: 17
То Forestrash, kap70ma:
А температуру чего кто мерил? Я смотрел температуру поддона.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 12:32
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
Значит это неочень критично, когда при температуре воздуха выше 40 градусов мотор сильно греется?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 12:41
Стаж: 17
Да, он же не жидким азотом охлаждается. Здесь форум высоких температур. А с азотом и высокой температурой в другой форум. :-D
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2012, 15:26
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
в принципе то же самое. замер масла в низшей точке.
