Текущее время: 17 Oct 2026, 13:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Re: Состояние качества смеси (рассуждения о стехиометрий)
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 15:50
Скутер: Ирбис
Стаж: Очень много
Идеальная смесь:на 1 литр бензина 24-26 литров воздуха.
Грехи других судить вы так усердно рветесь, начните со своих, и до чужих не доберетесь ( В.Шекспир)
Ремонт и тюнинг скутеров в г.Шахты.(писать в личку)
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 16:16
Откуда такие данные? Приведи первоисточник.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 16:21
Как проверить идеальную пропорцию? Простыми способами.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 16:46
Соотношение AFR = 1/14.7 для бензина и воздуха является стехиометрическим, так как оно соответствует законам количественного соотношения масс веществ, участвующих в химической реакции горения.
Таким образом, в теории - идеальное значение топливо воздушной смеси для бензинового двигателя - AFR = 14.7 единиц, при этом будет достигнуто наиболее полное сгорание топлива, экономичность и мощность двигателя.
В реальных мотоциклетных двигателях, идеальное соотношение в топливной смеси «бензин-воздух» часто нарушается. Это зависит от режимов и условий работы двигателя. Если бензина в смеси становится больше, то говорят, что топливная смесь богатая. Если меньше - бедная.
Сгорание бедной смеси (AFR > 16) может привести к неустойчивости процесса сгорания, что приводит к перебоям в работе двигателя из-за пропусков воспламенения при ускорении.
Наибольшая эффективность сгорания рабочей смеси соответствует AFR=13-14.
При использовании чрезмерно богатой смеси (AFR<12), происходит неполное сгорание бензина. Несгоревший бензин выбрасывается буквально в выхлопную трубу, что приводит к большому расходу топлива, "хлопкам" в глушителе. Кроме того, бензин в виде тонкой пленки сползает по стенкам цилиндра в картер, что приводит к ускоренному износу деталей двигателя.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 20:59
Осталось посчитать, какой объём занимает воздух, массой 14,7 кг.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 06:20
Скутер: Ирбис
Стаж: Очень много
Копай инет,в мануалах к машинам(старым) написано.У меня Москвич 412 1977 года выпуска,в мануале есть такая инфа.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 09:14
WWWWWW
За два оборота двигателя Москвич 412, на полном газу, через двигатель проходит примерно 1,5 литра воздуха.
То есть, если предполагать правильность выше сказанного, литр бензина этот двигатель должен сожрать за каких-то 34 оборота.
Мне кажется, или маловато?
Пятилитровый двигатель, вообще должен сожрать литр бензина за десять оборотов. :-D
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 11:11
md5u писал(а):
Двигатель грел, рука от картера не терпит. Поставил скутер на центральную подножку и гонял его.
Ага. Качество смеси надо оценивать при езде с обычной нагрузкой на рабочих оборотах. А на больших оборотах с нулевой нагрузкой там может быть совершенно что угодно, двигатель так работать не должен.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 12:19
1 литр воздуха весит 1,18 грамм
14700/1,18=12457 =12,457м/³
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 12:22
СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ - КАК АЛЬТЕРНАТИВА БЕНЗИНУ
Смесь пропана и бутана, получаемая при перегонке сырой нефти или ее соединений на нефтеперерабатывающих заводах, образует сжиженный нефтяной газ, используемый как автомобильное топливо.Сравнительные характеристики пропана, бутана и бензина приведены в табл. 1.
Таблица 1
Параметры Пропан Бутан Бензин
Химическая формула C2H8 C4H10 C8H17
Молекулярная масса 44 58 114
Плотность жидкой фазы при температуре 15њ С и атмосферном давлении, кгм/м3 510 580 730
Температура кипения при атмосферном давлении, С -43 -0,5 Не ниже 35
Теплота сгорания в газообразном состоянии, МДж/м3 85 111 213
Пределы воспламеняемости в смеси с воздухом при нормальных атмосферных условиях, % объема:
нижний 2,4 1,8 1,5
верхний 9,5 8,5 6,0
Октановое число 110 95 92
Степень сжатия 10...12 7,5...8,5 8,2
Теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг топлива, кг 15,8 15,6 14,7
Источик и нормальная таблица http://auto.nnov.ru/talk/read/oil/benzin/?id=280
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 12:46
Во!
Точный расчёт!
Итого - 12457 литров воздуха, а не 24-26!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2012, 14:36
Хе, я провел свой школьный расчет, как учили :) лет 20 назад.
Химическая формула бензина С8Н17 молекулярная масса (114)
Кислород О (16), молекула О2 (32)
Кислорода в воздухе почти 21%, то есть примерно 5-я часть
Значит 32/5=6,4 Доля кислорода в литре воздуха.
Дальше считаем сколько нужно для полной реакции сгорания бензина
114/6,4= 17,8
На 1 литр бензина нужно 17,8 л воздуха
Учите химию, не верьте сказкам :-D
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2012, 14:46
funix
ты еще раз посчитай, можно два...раза.
химик блин.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2012, 14:49
И то обманули, молекулярная масса бензина 12*8+1*17=113
Врут на каждом шагу.
А че не так!? 17,5
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2012, 14:59
тебе осталось, малость, доказать свои расчеты, именно свои, школьные, производителям систем управления двигателем..., в быту "мозги"
успехов в начинаниях.
