Текущее время: 29 Nov 2026, 08:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Бензогенераторы
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 20:32
Есть бензогенератор, китайский клон этого http://www.panavto-yamaha.ru/?page=gensdetail&id=982 , 2Т - может кто сталкивался с такими.
1)2Т вообще должны дымить? При запуске целое облако белого дыма, потом гораздо слабее, но всё равно дым виден.
2)Сильно вибрирует, в нем есть вольтметр - стрелка дрожжит градусов на 5 от вибрации. Должно такое быть?
3)Сложный вопрос. Перекрыл бензокран (хотел чтобы весь бензин в карбюраторе выработался) под конец он стал работать "рывками" (какая-то ручка на карбюраторе начала ходить туда-сюда в большом интервале) - при этом напряжение тоже начало скакать до 300, подключённая лампочка перегорела. :-o Это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Бензогенераторы
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 20:54
maximillian_great !
Мы такой берём на охоту (у друга есть). Дымить он не должен, при заводке только, и то чуть-чуть...Стрелка стоит на месте, никуда она не дрыгается.
Бензокран не перекрываем, глушим так.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 21:33
Тоже китай или оригинал?
Слабый белый дым при работе. Это много масла или карбюратор настроен плохо?
Генератор почти новый, часа не проработал.
Что и сам генератор стоит как вкопаный и не вибрирует?
А из-за чего вибрация может быть? Из-за того что необкатан может?
Ну да, по инструкции так и надо.
А не в курсе что это за ручка на карбюраторе? которая сама по себе ходит (на пружинке) - от неё обороты сильно зависят.
Просто одно дело когда из-за 300в лампочка сгорает, а другое - насос. :(
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 22:00
Эта фигня сама себя регулирует (по оборотам) в зависимости от нагрузки. Белый дым (я думаю) должен быть, масло же горит, обкатай как положено, а потом будешь разбираться. Да, вибрация небольшая, одну лампу не включай, подключи какую-нибудь гирлянду (или ещё чего).
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 23:22
Да я так и собирался сделать, но вот этот подскок до 300в меня как-то напряг. У лампочки спираль сразу с двух сторон отгорела... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 00:06
ручка на карбюраторе это скорее всего пусковой обогатитель- у нас на работе чуть побольше такой- давишь на рычаг и заводишь- при - 20 иначе не запустить- летом и так заводится .При заводки любой двухтактник дымит - после или дыма нет или очень мало. насчет скачков- там стоит дешевый регулятор ( если вообще стоит) и от резких скачков может просто не успевать отрабатывать в это случае рекомендую поставить автомат с зашитой от скачков напряжения
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 00:22
g-max
Нет, обогатитель там ручной. Отдельная ручка снаружи.
Я про другую, на карбюраторе (она крепится к карбюратору, но снаружи недоступна) она ходит сама по себе на пружинке.
Может является каким-то аналогом троссика газа, не знаю *DONT_KNOW*
От неё зависят обороты и вместе с ней плавает напряжение.
Как её настраивать тоже не понятно *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 00:29
работает скорее всего на разряжении в впуске типа автоматической регулировки оборотов . Если с ней прыгает напряжение то регулятора напряжение у тебя нет. Регулировка осуществляется оборотами движка - недостаток такой конструкции в сильный скачках напряжения при включение потребителей.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 02:33
Очень даже вероятно, что так и есть. Ибо это самая простая модель.
Не хочется технику всю пожечь...
Японцы то уже кучу лет такую модель делают, и судя по англоязычным отзывам, она достаточно надёжна.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 13:40
maximillian_great!
Я же сказал, это саморегулирующий "автомат", как работает тоже написал. Попробуй постепенно подключать нагрузку, увидишь как она гуляет....больше нагрузка, больше топлива в "топку", меньше нагрузеа-меньше топлива......
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 19:26
maximillian_great
Рычаг на карбе связан с регулятором оборотов. Скорее всего двух- режимный. Не стоит лезть, пока, и сбивать заводские настройки.
Виктор правильно сказал, обкатай.
Повышение оборотов...., топливо заканчивалось в карбе, обороты стали падать, регулятор отработал на повышение, открыл больше дроссельную заслонку...двигатель отработал на остатках.
Аналогично работает регулятор двигателя УД15, УД 25.
Советские бензогенераторы.
Глушить выключателем. Кран закрывается после.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 21:55
Я так и собираюсь, обкатать, а потом уже смотреть по обстоятельствам. :) Напугал просто случай с лампочкой :)
Да там, блин, на карбе винтов больше чем на скутерном, я лезть туда и сам не хочу :)
Там бензин был с прошлого года налит в карбюраторе, а как сливать я толком не понял. Поэтому выработать его хотел.
Мне ещё сказали, что если неделю не пользуешся двухтактником, то надо бензин из карбюратора сливать. Это правда?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 21:59
Ты же сам хороший механик, что ты бред слушаешь!!!
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 22:34
3)Сложный вопрос. Перекрыл бензокран (хотел чтобы весь бензин в карбюраторе выработался) под конец он стал работать "рывками" (какая-то ручка на карбюраторе начала ходить туда-сюда в большом интервале) - при этом напряжение тоже начало скакать до 300, подключённая лампочка перегорела. Это нормально?
Перекрыть кран на 2Т моторе - это не нормально.
Так их и запарывают.
Масло заканчивается вместе с топливом.
Последние секунды двигатель реально работает на сухую, за счёт паров бензина.
А рывки автомата оборотов - нормальное явление.
У меня генератор 4Т, 200 кубов, глушу перекрывая кран.
Последнюю минуту, приходится вручную удерживать тягу газа на холостых оборотах.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 22:37
Ну мне просто это в сервисе сказили, человек который их ремонтирует. Иначе я бы просто внимания не обратил :)
И на самом деле я механик очень даже начинающий *JOKINGLY*
Ого, :-o
буду знать
