Шины. Что лучше возить с собой.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=32024
Страница 1 из 3
Автор:  Эпикуреец [ 01 Sep 2012, 21:52 ]
Заголовок сообщения:  Шины. Что лучше возить с собой.
Есть три варианта, Компрессор, насос и баллон с реагентами.(инопланетян учитывать не будем :)))
Езда "в пустыне", людей нет, деньги не предлагать. Расстояние до людей 40-50 км.
Что по вашему более надежно и почему?
Автор:  aser [ 01 Sep 2012, 22:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шины. Что лучше возить с собой.
Естественно баллон. И заклеит, и накачает. Ну и места меньше займёт, чем компрессор (насос) + ремкомплект, пользоваться которым тоже нужно научиться. ИМХО. К тому же штатного прикуривателя для компрессора в китайских скутерах нет.
Автор:  funix [ 01 Sep 2012, 22:19 ]
Насос. Но его некуда сунуть, каждый день есть такие комплекты для безкамерок: игла, напильник, жгутики, клей, балончики со2 и переходник.
Автор:  GUS [ 01 Sep 2012, 22:20 ]
Небольшой насос по типу велосипедного самый надёжный вариант на мой взгляд. Ну и заплатки с собой взять. При проколе и даже небольшом порезе всегда можно заклеить покрышку изнутри поставить корд на обод известным способом с бензином и накачать до нужного давления насосом в котором ломаться практически нечему и не требует электроэнергии.
Кстати у меня насос 83 года выпуска. СССР изготавливал! даже резиновое кольцо на поршне не сносилось, не то что современный китайский ширпотреб.
Автор:  aser [ 01 Sep 2012, 22:22 ]
Безкамерку с нуля насосом? Я так не умею.
Автор:  $ova [ 01 Sep 2012, 22:26 ]
На машине вывешивал колесо,домкратил машину и спокойно с нуля накачивал
Автор:  GUS [ 01 Sep 2012, 22:31 ]
aser
30 грамм бензина в колесе поджигаеш и остатки докачиваеш. Тока золотник выкрутить надо. А всякие там баллончики не надёжно, стравить может, или ещё чеготам типа срока годности...
Автор:  John JACK [ 01 Sep 2012, 22:35 ]
Компрессор компактнее, удобнее, требует прикуривателя. Но есть переходники, гнездо прикуривателя и крокодилы на аккумулятор. Крокодилы же можно приделать и к проводу насоса.
Насос больше (ножной) или качать задолбаешься (ручной), но самодостаточен.
Баллон одноразовый, может не сработать и портит шину после первого же использования.
Пользоваться жгутиками даже немного проще, чем презервативами. А бескамерку можно просто не доводить до такого состояния, что она от диска отвалится.
Автор:  aser [ 01 Sep 2012, 22:41 ]
Начнём с того, что в чистом поле я без инструмента, съёмника не смогу снять заднее колесо. А разбортировать чем? Вручную? Значит угробить диск. И вообще - никакой инструмент я с собой не вожу. Без надобности.
Вызвать эвакуатор за 50-100 км обойдётся дешевле, чем купить новое колесо.
Автор:  aser [ 01 Sep 2012, 22:43 ]
У меня аккумулятор 6А/ч. А кика нет.
Автор:  GUS [ 01 Sep 2012, 22:58 ]
aser
Не вижу проблемы. пятью китайскими монтажками для вело колёс прекрасно бортовать получилось. Осталось парочка почти не заметных царапин.
Пара ключей кинутых в бардачёк конечно никогда не помешает. А эвакуатор на 100 км у нас будет стоить больше моего мопеда. ;D
Хотя признаю, что колесо на 10 дюймов я мучился бортировать, а вот на 12 както запросто. *OK*
Автор:  John JACK [ 02 Sep 2012, 00:47 ]
Ы чо? Компрессор жрёт гораздо меньше стартера. Если накачаешь оба колеса, сможешь завести мопед девятнадцать раз подряд, а не двадцать. А в особо сложных случаях никто не мешает качать при уже заведённом моторе.
Автор:  Эпикуреец [ 02 Sep 2012, 08:53 ]
Ну камеры я бы вообще не рассматривал. Это прошлый век. Бескамерка даже с гвоздями не спускает зачастую. А камера это верная жопа при ЛЮБОМ проколе колеса. Еще можно саморезы возить. Выдернул гвоздь, вкрутил саморез, накачал, до дома хватит. Никогда не качал с поджиганием бензина, страшно как то. В пустой бензобак от 131-го зила кидали спичку из-за угла, бак на 30метров улетел. После этого нет тяги к таким экспериментам.
Викентич прав, снимать заднее колесо на дороге,-занятие аморальное. Ремонт нужен наружный. Поэтому камеры и внутренние латки отпадают. Это не современно. А баллончики есть которые накачивают и заклеивают, а есть просто накачивают и уменьшают уход воздуха имхо.
Автор:  GUS [ 02 Sep 2012, 15:01 ]
Всё верно. Я тоже не предлагаю из за каждого гвоздя покрышку стягивать и набор жгутиков тоже имею при себе.
Вот тока к баллончикам доверия нету, хотя весч наверное удобная. Про саморезы интересно. И чего правда держит?
А я стоял в трёх метрах от ижа, когда мой пьяный товарищ хотел спалить свой мот кинув в бензобак спичку. Повезло что не бахнуло, а просто загорелось.
Автор:  funix [ 02 Sep 2012, 16:06 ]
Зимой вынимал гвоздь который болтался внутри, разбортировал на свой страх и риск, гвоздь вынул, качать особо нечем, покрышка раскрывается и касается диска, так что фокус с бензином вообще не катит, отжимать покрышку от диска чтоб облить бензом бессмысленно.
Вручную вставил полбалона на посадочное место, дальше отверткой поддевая балон он стал садиться, в общем не село 10 см, но балон плотно прилегал к диску, поэтому хватило дохлого компрессора, думаю справился бы и вело-насосом.
Вывод: кому как попрет, то и лучше.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
