Текущее время: 28 Nov 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: выбор цпг 139qmb
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2013, 23:00
Скутер: Рига Стелла с 139fmb 72cc made in latvia
есть два варианта
рас http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 96995.html
и
два http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 95337.html
в чем разница? меня смущает valve 64 или 69 мм? с английским проблемы... гугл переводит как клапан...
 Заголовок сообщения: Re: выбор цпг 139qmb
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2013, 23:43
Скутер: racer lupus 82сс 4т
первая поршневая 72сс, а вторая 82сс.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2013, 23:48
нет...
читаем описание товара, а не фотографии
первый
Included in this big bore set is:
• Cylinder Engine Head, (69mm valves)?*
• Cylinder (50mm ID)
• Piston (50mm OD)
• Wrist Pin
• Complete Gaskets Set
• Complete Ring Set
• Qmb139 Roller Weights,16*13
• Oil Pump (42.5mm bolt hole spacing)
второй
• Cylinder Engine Head, (64mm valves)?*
• Piston (50mm OD)
• Wrist Pin
• Complete Ring Set
обе 82сс
разница в длине клапана? под разные распредвалы?
Последний раз редактировалось Smarodina 19 Dec 2013, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2013, 23:53
по описанию все 100сс. :-D
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2013, 00:03
все таки разница в длине клапана...
для сравнения, у головы под цпг 39мм-44мм длинна клапана 64мм, а у голов для 47мм цпг клапан 69мм...
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2013, 00:23
одного понять не могу... если продают набор цпг, гбц, и т.д. какая разница какая была голова до установки этого набора...
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2013, 00:26
коромысла другие.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2013, 01:07
то есть если у меня сейчас стоит 47мм, значит у меня клапана 69мм и соответственно мне надо брать кит 69мм... чтоб не докупать коромысла с полтинника?
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2013, 19:27
купи головку нормальную, целиком в сборе с постелью и коромыслами и не мучайся.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2013, 20:17
причем тут другая голова, когда в этой теме обсуждаются два конкретных набора...
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2013, 21:07
да. правильно думаешь.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2013, 21:39
