Текущее время: 15 Oct 2026, 22:42
 Заголовок сообщения: Обработка видео, кто чего знает?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 10:28
Видеорегистратор выдаёт файлы .mov.
Есть ли какая-нить прога, которая позволяет их резать, склеивать, убирать звук, накладывать надписи (не субтитры), и самое главное - чтоб сохранялось это всё в том же .mov с теми же параметрами, как у исходных файлов, без установки их вручную?
Ибо я в них не разбираюсь...
Или пошлите меня куда-нить, где про это написано.
 Заголовок сообщения: Re: Обработка видео, кто чего знает?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 10:55
Скутер: Racer ranger 200
Вариант конвертировать в более человеческий ормат и потом обратно
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 13:11
Не вариант. Если без потери качества, то в разы увеличивается размер файлов.
Либо жертвовать качеством.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 13:18
мов хреновый формат, качество ужасное, так что при конвертации в любой нормальный формат ты ничего не потеряешь. Качай супервидио конвертер и перекодируй например в вмв, потом делай что хочешь мовимейкером. И уж если опять нужен мов ...........
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 13:49
Dj@gger
SONY Vegas Pro помоему умеет работать с мовом. Напиши в ЛС если нужен могу скинуть ссылку
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 13:59
funix писал(а):
мов хреновый формат
Вот блин попал.... :( ...с этим мовом.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 15:06
Были раньше такие фотики, писали видио в мов, смотрели только квиктаймом и больше ничем.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 15:41
Скачал, установил, спасибо.
А дальше чо, в какой формат конвертировать?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 18:18
2-я,3-я строчка покачественнее, можешь в вмв сверху на значек нажми, в нем можно подписи субтитры и тд мовимейкером сделать (в винде стандартная прога), потом в любой удобный формат перегнать.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 18:33
Format Factory,универсальный конвертор.Мультиязычный интерфейс.
Безымянный.gif [ 124.25 KiB | Просмотров: 4650 ]
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 21:09
Мой регистратор выдает мов с такими параметрами:
Разрешение 1920 х 1080
fps 29,97
битрейт 8,60 мбит/с
кодек H.264
Сегодня полдня игрался с конвертером, - качество теряется при любой конвертации.
Резать научился квиктаймом, склеивать - нашел прогу MPEG Streamclip.
Для заливания на ютуб придумал конвертировать квиктаймом (он это умеет) в айфоновский формат .m4v.
Уменьшается только размер картинки, качество не ухудшается, объем уменьшается раза в 4.
Для редактирования, поставил Corel VideoStudio Pro X5, она читает мов, и обратно его запаковывает, но почему-то размер файла увеличивается более чем 2 раза. Было 273 мб, стало 638 мб.
Вот с этим пока не разобрался. *DONT_KNOW*
Кусок из оригинального файла, для примера, без обработки, 21,5 мб: http://yadi.sk/d/3RJNK74L1EWS2
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2013, 10:13
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Dj@gger
вот такую прогу посоветую,у самого рег каркам ку4 и пользовался ею,доволен
http://registratorviewer.narod.ru/
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2013, 18:50
Вырезка у нее неудобная. Чисто для просмотра... но есть же Quicktime
