Текущее время: 15 Oct 2026, 20:08
 Заголовок сообщения: Авто магнитола на скутере
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2013, 22:57
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Отец купил себе в машину новую магнитолу на флешках, а старую я поставил на скутер, слушал где-то час, работает громко и нормально. Слышно даже на ходу, а вот когда я еду акамулятор не будет садиться?
Он же вроде заряжаеться на ходу.
 Заголовок сообщения: Re: Авто магнитола на скутере
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2013, 06:17
Стаж: с 23 июня 2009г.
Выставь скут на центральную подножку, включи магнитолу (громкость - как обычно слушаешь) и при средних оборотах двигателя, проверь напряжение бортовой сети: если выше двенадцати вольт, то всё в порядке, напруги хватает.
А вот если ниже, то беда...
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2013, 06:26
Стаж: 4го
Спасибо поробую..
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2013, 23:02
Стаж: 4го
Включил магнитолу на всю подключил мультиметр к акамулятору,замерял показало 12.1вольт.Завёл скутер,при заведенном скутере,и при включеной магнитоле напряжение на акамуляторе 12.4 нормально?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2013, 23:20
не включая магнитолу, не заводя-меряешь....
заводишь, включаешь-меряешь....
вот тогда результат объективный.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2013, 23:31
momo
В принципе нормально, но при включённых фарах, уже маловато будет... :(
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2013, 11:10
Стаж: 4го
У меня в фаре противотуманка она у меня за дальний,а днём диоды буду включать темболее вечером редко ездию.Диоды мало вроде берут.Кстати нормально играет громко, динамик большой резиновый. Надо ещё пищалки на руль
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2013, 11:22
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2013, 15:14
Стаж: 4го
Зря ты так она светит намного лучше родного света!
Фото0388.jpg [ 871.04 KiB | Просмотров: 4585 ]
 Заголовок сообщения: СD-mp3 магнитола на скутере
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2013, 16:00
Стаж: 4го
Было как-то время и я делал музыку на скутер этот бред был из копьютерных колонок,кторые оказались 6ти вольтовыми и при заведении скутер сгорели.Я на достигнутом не остановился были купленны колонки гениус вырван трансформатор,и это все работало, но когда систему вынес на улицу стало работать тише мобильника,у меня же пряммоток слышно не будет вообще стояла эта хреньт неделю и сгорела хз почему.Вскоре осенью отец купил себе магитолу для машины которая работает чисто на флешках.Ну и понятное дело старая ему не нужна и динамики он старые закинул на полку,от нечего делать зимой я лазил в гараже наткнулся на магнитолу схватил понёс домой проверил диски не работает она.Забил на нее положил в стол,потом через недели две опять попробывал начала работать нормпльно походу отогрелась по тому что в гораже холодно.Опять она пылилась в моем ящике по тому что,со старым акамулятором очень дохлым работала она около часа акамулятор даже не заводил скутер.В скором времени был преобретен акамулятор от бесперебойника Изображение
.Акамулятор уже хорошо работал неделю,и вспомнил я про магнитолу.Пошол за динамиками нормальным был один по тому что он резиновый скунул музыку на болванку и пошол ставить это всё на скутер.Магнитола нелезла ни куда кроме унитаза отец сказал обматать ее паралоном и кинуть в унитаз меня это не устроила стоя она не влезала,и прикрутил ее я к сидухе
получилось норма, правда пока провода смотаны изолентой будут в термо усадку собранны щас деняг нету с магнитолой поконченно подключил к замку зажигания.Динамик большой очень 40ватный блин пионер.Нелез ни как под клюв влез только боком и пришлось срезать часть бордочка
Изображение Изображение ,но он мне не очень нужен,темболее ничего там невидно потому что он закрываеться крыжкой,ну долбит нормально слушал час на месте на всей громкости,завел с кнопки на ходу вообще не садиться короче самый мой удачный и рабочий вариант музыки,Будет еще установлены пищалки и антена фм.Вот и фотки..
Фото0388.jpg [ 871.04 KiB | Просмотров: 4614 ]
 Заголовок сообщения: Re: СD-mp3 магнитола на скутере
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2013, 19:42
Скутер: ZZR400-2
это корса рагоззе ?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2013, 20:09
rokkerOff topic:
Это мопед!
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2013, 21:29
Скутер: Стелс Тактик 50сс
GUS писал(а):
rokkerOff topic:
Это мопед!
пральна писать " мапет" :001
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2013, 22:25
Стаж: 4го
Я не видел ваши "Мопеты". ;D
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2013, 22:28
Стаж: 4го
rokker писал(а):
это корса рагоззе ?
Omaks mt 50 qt-20 это *THUMBS UP*
