| Re:Люфт в направляющих клапанов. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=32789 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ozu_RAMX [ 27 Май 2012, 21:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re:Люфт в направляющих клапанов. |
а кто знает есть всётаки в продаже в РФ такие маленькие фрезы? я занимаюсь ремонтом скутеров и прочей мото техники,часто бывает из/за мёртвых направлюющих приходится менять голове целиком я зимой кажется поднимал тему о замене направляющих,но все хором отговорили меня делать это по причине того что при смене напрвляющих соосность будет уже не та |
| Автор: | g-max [ 27 Май 2012, 22:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Люфт в направляющих клапанов. |
фрезы есть- но в нашей мастерской пользуются специальной машинкой для восстановления геометрии седла |
| Автор: | shsha [ 01 Feb 2013, 20:29 ] |
g-max писал(а): фрезы есть- но в нашей мастерской пользуются специальной машинкой для восстановления геометрии седла привет! что это за спец машинка? тоже озадачился зенкованием седел клапанов.... лежат две головки от 157 го, в б.у головке слишком широкая контактная поверхность -более2мм, а другая голова новая, начал притирать клапана, получилось что контактная поверхность находится слишком низко на рабочей поверхности клапана.... Зашел в автомаг- лежат шарошки для 16 ти клапанной 2112 , внешне, очень похоже что подойдут, только направляющую надо переточить под наш клапан... ни кто не юзал? |
| Автор: | GRO [ 01 Feb 2013, 21:28 ] |
shsha В первом случае, достаточно наждачки, дрели и головы с руками. |
| Автор: | shsha [ 01 Feb 2013, 21:53 ] |
GRO писал(а): shsha В первом случае, достаточно наждачки, дрели и головы с руками. как делать? наждачка дрель руки и голова ЕСТЬ!!!! |
| Автор: | GRO [ 01 Feb 2013, 22:00 ] |
Задать клапану более обтекаемую форму, довести площадь прилегания до нормы. |
| Автор: | Drobilchik [ 01 Feb 2013, 22:22 ] |
shsha писал(а): g-max писал(а): фрезы есть- но в нашей мастерской пользуются специальной машинкой для восстановления геометрии седла привет! что это за спец машинка? тоже озадачился зенкованием седел клапанов.... лежат две головки от 157 го, в б.у головке слишком широкая контактная поверхность -более2мм, а другая голова новая, начал притирать клапана, получилось что контактная поверхность находится слишком низко на рабочей поверхности клапана.... Зашел в автомаг- лежат шарошки для 16 ти клапанной 2112 , внешне, очень похоже что подойдут, только направляющую надо переточить под наш клапан... ни кто не юзал? Оправку можно не только переточить, но и выточить новую, новую даже предпочтительней, точнее будет. |
| Автор: | shsha [ 02 Feb 2013, 09:30 ] |
мудрая статейка -http://www.ab-engine.ru/rec_serdi3.html В Москве зашел в кантору, (правда не знаю на чем они делать будут )попросили 600 р за проточку седел, и двух клапанов. 157го мотора. Где вы ксати покупаете направляющие втулки? Купил новую голову IRBIS. так там втулки с новья были ржавые, ножка клапана не обработана, и толщина не допустимая! |
| Автор: | VVV [ 02 Feb 2013, 13:44 ] |
Кто эти головы только не выпускает.......Направляющие втулки беру на развале (м.Сокольники)...кстати, они практически все ржавые....При выпрессовке втулок оправку лучше делать из латуни.... |
| Автор: | shsha [ 02 Feb 2013, 20:40 ] |
VVV писал(а): Кто эти головы только не выпускает.......Направляющие втулки беру на развале (м.Сокольники)...кстати, они практически все ржавые....При выпрессовке втулок оправку лучше делать из латуни.... Расскажи подробнее если сам делал!!!! есть эффект? просто сейчас наруках три головы ,одна из них новая болтанка клапанов во втулках приличная! слышал что хорошие втулки делают из пористого материала.... как же тут с латунью??? |
