Текущее время: 15 Oct 2026, 13:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ЗУ для Li-ion
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2013, 17:49
Приехали зарядники и 3 аккума из кетая, как узнать, имеют ли эти аккумы защиту? Или, может быть, защита есть в самом заряднике?
Тупо поставить на зарядку и ждать когда взорвутся не хочется чота.
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ для Li-ion
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2013, 18:20
Стаж: 100
Я что-то не видел аккумов с защитой. Обычно при достижении полного заряда з/у отключается,если на нем есть такая функция,а в принципе если только у з/у оч большой ток то ак просто осыпит пластины и взорваться не должон. Может конечно есть акки со встроенной защитой,но думаю они из серии дорогих. Авто ак еще при совдепе заряжал и восстанавливал сутками и не раз,взрывов не было,хотя з/у был без защиты. П.С. на малых токах
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2013, 18:39
Как это выяснить?
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2013, 18:44
Стаж: 100
Методом научного тыка :-D Поставь старый на зарядку и посмотри,другого не знаю,а по идее должна загореться лампочка полного заряда
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2013, 18:51
Поставил старый полностью заряженный в регистраторе. Ну вроде он его дальше заряжать стал - светодиод красный. Переставил обратно в регистратор - там он не заряжается.
Если зу включить без аккума, светодиод зеленый. А как вставишь аккум, сразу красный.
Ну где-то же должна быть защита?
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2013, 19:01
Стаж: 100
Все правильно так и должно быть,потому как разные зарядники. У меня так же было. Не переживай все ок
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2013, 19:28
Разобрал зарядник. Там следующие микросхемы:
1. 8-ми выводная, на ней написано в первой строчке AP8012 во второй строчке D44AA5PF
2. 4-х выводная, ORIENT 817C 1235B
3. на обратной стороне платы, 14-выводов, LM339 DP2C07
Есть очень маленький Ш-образный трансформатор.
Проводов к аккуму только два.
Может ли эта штука автоматически отключать аккум после зарядки?
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2013, 19:47
После полного заряда загорится зеленым.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2013, 20:06
Стаж: 100
Шо правда,то правда :-D и разбирать было незачем! Вот он пытливый Русский ум! *YAHOO* Перед тем как начать пользоваться исправной вещью надо сперва разобрать и посмотреть как устроено и правильно ли! :-D
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2013, 20:45
Господа, вы не поняли.... :)
С Li-ion аккумами всё немного не так, как с остальными.
У них одна неприятная особенность - их нельзя разряжать ниже нижнего предела и нельзя заряжать выше 4,1 или 4,2 в. Это значит, что заряд заряженного аккума малым током (не вредящий аккумам других типов) тут недопустим.
Поэтому литий-ионный аккум может работать только в паре с контроллером заряда-разряда.
Конструктивно они выполняются в двух вариантах.
Контроллер устанавливается на самом аккуме, это первый вариант исполнения. Такой аккум называется защищенным. Его можно разряжать чем угодно, хоть лампочкой. В ноль она его не посадит - при снижении напряжения до 3,1-3,2 В контроллер отключит аккум. Заряжать - тоже можно чем угодно, при достижении на аккуме напряжения 4,2 В контроллер снова отключит аккум, и перезаряда не произойдет.
Второй случай - когда контроллер установлен в самом устройстве (телефоне, камере и пр.), а на аккуме ничего нет. Это называется незащищенный аккум.
В зарядниках, рассчитанных на зарядку защищенных аккумов, его заряжать нельзя, ибо нет ничего, что могло бы его отключить после зарядки. И использовать такой аккум к примеру в фонаре тоже нельзя, ибо он сядет в ноль и сдохнет прям сразу.
Поэтому мне важно выяснить, на какой тип аккума рассчитано ЗУ из вышеописанных деталей.
А кетайцам верить нельзя, разбирать и смотреть что внутри данной кетайчатины весьма полезно, помню магнитола у меня была, и чота я внутрь полез.... а там выводы обоих динамиков припаяны к одним и тем же контактам, и усилитель один - единственный. А на коробке было написано "стерео". *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2013, 20:53
Стаж: 100
Столько понаписал,а нас простых смертных спрашивает! Нелогично! :-D
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2013, 21:10
Уже выяснил, что аккумы у меня незащищенные. Если ЗУ рассчитано на зарядку защищенных аккумов, то я вряд ли дождусь, когда огонек поменяется с красного на зеленый... можно конечно сделать эксперимент, но его стоимость будет равна стоимости 1 аккума. :)
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2013, 21:12
Володя, обычно в АКБ телефона стоит контролер.
Мы можем долго рассуждать, но...как звать зарядное, как выглядят батареи.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2013, 22:35
Dj@gger
Off topic:
Твои длинные посты напоминают посты Arthes а ... :)
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2013, 22:43
Maximal
Длинной? :)
Фото вот Изображение
правда не пойму чем оно тут может помочь *DONT_KNOW*
