Текущее время: 15 Oct 2026, 06:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Может кто поможет настроить велоспидометр по таблице
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 13:06
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Может кто поможет настроить вело спидометр для скутера с колесом 10. Вот таблица! Какую строчку выбирать для точных показаний?
CAM00062.jpg [ 801.12 KiB | Просмотров: 4629 ]
Последний раз редактировалось John JACK 03 Mar 2013, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Исправил название темы.
 Заголовок сообщения: Re: Может кто поможет настроить вело спедометр по таблице
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 13:49
Никакую. В этой таблице нет десятидюймовых колёс.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 14:51
Стаж: 4го
Как бы тебе обьяснить, там есть и отклонения от таблицы, а самое близкое к десятым здесь какое? В велокомп вводиться любое показание Circ.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 15:00
Стаж: 4го
В инструкции нужно ближе к оси крепить, а если я прикреплю к краю обода, то количество импульсов уменьшиться?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 15:06
Скутер: Atlant Calypso 150cc
10 дюймов обод = 254 мм
3 дюйма шина вроде - 76.2 мм
254+76+76 = 406 мм
дальше пропорцией от 700x38 -> 2180 для 254x76 будет 1140
но это приблизительно
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 15:08
momo писал(а):
В у нструкции нужно ближе к оси крепить а если я прикреплю к краю обода то количество импулисов ументшиться?
нет, не уменьшится
расстояние, которое прокатится колесо за импульс, все равно будет одно и тоже
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 15:16
Стаж: 4го
Попробую! Я так понял из таблицы, что самое мелкое, это шестнадцатое?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 15:30
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Так там же вводится длина круга (внешний радиус шины) в мм. как коэффициент. если лень умножать диаметр на ПИ, то сантиметром обмерить след колеса от ниппеля до ниппеля=)
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 15:53
Стаж: 4го
Обмеряю. В миллиметрах вводить?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 15:55
Стаж: 4го
127 см обхват колеса
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 15:56
momo писал(а):
обмерию в милеметрах вводить?
Да
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 15:58
Стаж: 4го
1270 Circ?
Стаж: 4го
магнит обязательно стандарт или можно и другой?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 16:13
Стаж: 4го
Всё работает, магнит пришлось сменить
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 17:39
Стаж: 4го
Врёт - на километров 10-15 показывает меньше. Если уменьшать значение circ, то прибор будет показывать скорость выше?
