Текущее время: 28 Nov 2026, 07:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Тюнинг коммутатор
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 05:58
Скутер: Lifan LF50-QT15
Купил коммутатор СМ с регулировкой УОЗ , поставил на мопед - искры нет вообще. Могут-ли быть различия в распиновке у разных производителей коммутаторов- мопедов? Двиг 139QMB, разем на коммутаторе 4+2, проводов идет 3+1
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг коммутатор
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 14:16
распиновка...может быть разная...только зачем менять штатный коммутатор...
Коммутатор не ограничивает обороты и с своей задачей справляется...
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 15:14
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
Это на мой взгляд хорошая вещь, интересно сколько стоит. Я на жигулевских движках вращал прерыватель-распределитель, выставлял на максимум оборотов на ХХ. Стоить должно недешево - импульс от датчика Холла надо двигать по времени вперед-назад.
Пробег 12600, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 17:19
Скутер: ZZR400-2
ничего оно не даст ! :-x
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 17:27
Тюнинг коммутатор обычно отличается от простого ....блестящим радиатором...типа там
все перегревается от работы....
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 18:32
Скутер: ZZR400-2
типа там что то работает
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 19:32
Стаж: 11
Аффтар чотко написал - можно менять УОЗ.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 20:38
Поменять хотел потому-что с мопедом проблемы. Сначала грешил на карбюратор, но что с ним не делал ничего не меняется. Заводится хорошо, на холостых тоже без проблем, но обороты набирать не хочет. Свеча чорная при любых положениях иглы и при любых регулировках. Чуть обороты даёшь- начинает захлёбываться. Похоже на пропуски зажигания. Показал-бы на видео, но не врубаюсь как вставить.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 20:40
1300р
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 20:42
С мопедом неполадки...коммутатор не при чём...надо менять мопед...!
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 22:58
AndreyKKKA
Если ты купил его для ремонта, а не для тюнинга, то ты зря потратил деньги.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 23:08
maximillian_great писал(а):
AndreyKKKA
Одно другому не помеха.
Хотелось-бы что-нибудь по существу услышать.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2013, 05:59
Стаж: 11
Сфоткай и выложи, как он выглядит. От регулировки УОЗ что-нибудь меняется?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2013, 06:39
Скутер: Irbis Intruder 200
У меня только что была ровно такая же фигня. Оказались проблемы в проводке - протерлись шнурки, ведущие на концевик боковой подножки, коротили, слабела или пропадала искра, сгорел коммутатор. Сперва так же делал пропуски, заливал - мучили невиновный карбюратор, потом искра вовсе пропала. Стали проверять проводку - нашли КЗ, которое блокировало зажигание.
Мне, кстати, тоже предлагали "коммутатор получше", Киёшевский. Безо всяких радиаторов, выглядит как штатный, только больше в полтора раза, и дороже вдвое. Но мой новый коммутатор оказался рабочим, покупка не понадобилась. Продавцы и объяснить не могли, в чем его "хорошесть".
не верь излишне пышным фразам - их сладость отравляет разум
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2013, 08:17
Стаж: 11
Вот видишь, какая польза от говнозаправок - начинается глубокая диагностика скута :). У меня тепловой зазор выпускного клапана был неправильно выставлен. Вчера выставил 0,1 мм, как на форуме написано. А в мануале 0,05 :). Говнозаправка по времени совпала с наступлением жары (+30), и начались проблемы.
Обложка_книги.jpg [ 232.43 KiB | Просмотров: 5689 ]
тепловые_зазоры.jpg [ 124.73 KiB | Просмотров: 5689 ]
