Текущее время: 28 Nov 2026, 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Делаю квадрики,проблема.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2013, 18:55
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Попал к нам в сервис квадрик китайский динли, движок похож на движок от альфы, но не такой...Там проблема была в коробке - зубчатка, которая фиксирует шплинты переключения скорости открутилась, шплинты те вылители все, остался 1)))Расколол,шплинты нашёл и вставил..главная прокладка между картеринок уцелела. А остальные на крышках порвались, вырезать нет вариантов - терпения у меня не хватит...А на герметик собрать же можно? И лучше на какой и как? Оставлять старые куски прокладок или нет?
Одну крышку на герметик посадил, намазал, наживил, дал ему засохнуть и притянул..Что из этого выйдет непоянятно и крышечку карамысел калапанов тоже на герметик прийдется. Вот печаль, квадрик надо доделать, помогите :)
 Заголовок сообщения: Re: Делаю квадрики,проблема.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2013, 19:04
Скутер: ZZR400-2
крышычку карамысел калапанов
рука-лицо!
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2013, 21:18
Стаж: 4го
рука-лицо!
*DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2013, 22:29
Нет, нельзя.
Ну если конечно нет желания заниматься в дальнейшем садо-мазо с этим двигателем.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 07:19
Скутер: Nexus Classic 150
momo
Есть герметик APRO красный термостойкий для движков. Однажды на него в Жигуле клапанную крышку ставили - нормально работает. Перед обработкой прочитать инструкцию, зачистить остатки старых прокладок, обезжирить поверхности и нанести ровным слоем. Перед зксплуатацией дать просохнуть по инструкции. Есть и другие аналоги, правда марок не помню. Нормально держало жигулевский бензонанос и помпу.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 07:42
Скутер: ZZR400-2
в жигули есть маслонасос и фильтр ..
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 09:37
Поправлю..ABRO
Если руки кривые,то и фильтр не спасёт...
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 10:26
Скутер: ZZR400-2
ну да ....
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 10:42
rokker
А при чем здесь маслонасос? Меняли бензонасос на карбюраторном Жигуле, а там должна быть прокладка где привод-толкатель выходит, вот вместо нее герметик и фиганули, т.к. под рукой ничего не было другого. держал и масло и температуру нормально, потом даже прокладку ставить не стали - и так нормально. А помпу я в деревне менял, так что там вариантов по любому не было и то же успешно прошло. герметик был красный.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 10:47
shar63
Очень познавательно.
Особенно если учитывать, что толщина прокладок под бензонасосом Жигулей и помпой должна быть строго определённой.
Не надо быть тем опоссумом из ледникового периода утверждавшим, что он сотни раз так делал.
Вопрос не в герметичности картера двигателя, а в положенных зазорах, которые не удастся выдержать не установив прокладку.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 12:43
Гро
Я не думаю,что на всех крышках большое значение имеет зазор...
Тады зачем на "цепнике" советовали Юле ставить на герметик крышку?
П.С.
Ну не прям уж СТРОГО..там есть допуски... :)в зазорах...
Притом менялось (я так понял)АВАРИЙНО :-x
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 15:47
GRO
Maximal
Менялось аварийно в деревне, и не на чем было ехать за запчастями, да и далеко. А встало все нормально и на герметик. Насос после этого проработал долго, это насчет жигулевских зазоров. Так что герметик отвечает своему назначению (там в переводе так и сказано: "жидкая прокладка").
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2013, 21:41
Стаж: 4го
Короче собрал, потекло все позвонил хозяину который сказал делать "подешевле",купить набор прокладок от колхозника половина подошла как раз тех что не хватает))Завтра шпильки на него куплю а то они сырые треснули при откручивани *JOKINGLY* .и поедет квадрик,возьму эдак тыщи 3-4 *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 10:12
а потом он к тебе будет съездить по поводу и без- типа гарантия
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 16:57
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
Герметик не советую. При затяжке может выдавить излишки в масло, с последующим забиванием масляных каналов. Я движок перебирал в паре потенциально проблемных мест едва промазал, и все равно в фильтре нашел ошметок герметика. А если все промазать? .. Если нет прокладок, можно попробовать сделать так, как делали у нас... Счищаешь остатки старых прокладок. Мажешь места соединений чем-то типа литола, к ним прикладываешь тонкий паронит. По отпечатку аккуратно вырезаешь.
