Вопрос владельцам "Кобр"
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=34877
Страница 1 из 3
Автор:  maximillian_great [ 27 Aug 2013, 20:35 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос владельцам "Кобр"
Родная защита рук нормально в холодную погоду помогает? Или ерунда? Мне вот например в +15 уже в летних перчатках (с вентиляцией которые) уже холодно, защита поможет или всё равно прийдётся осенние перчатки одевать?
Нашел вот в гараже, никогда не ставил (из опасений в экстренной ситуации не попасть по рычагу тормоза, да и если уронить мопед, то пластик сильно поломается)
Тем кто скажет "поставь и проверь" - у меня гидралвический тормоз, если одеть защиту, находится в поднажатом состоянии, надо что-то придумывать/пилить, изначально у меня пластик на руле чуть подрезать пришось, чтобы тормоз не цеплялся - на-хз почему *DONT_KNOW*
Автор:  Dj@gger [ 28 Aug 2013, 05:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос владельцам "Кобр"
На 80 кмч есть эффект, пальцы охлаждаются медленнее.
Автор:  maximillian_great [ 28 Aug 2013, 13:02 ]
Ну вот хотелось узнать насколько медленне :)
Можно в +10-15 ездить в летних перчатках/без перчаток? Или всё равно осенние надо одевать?
Автор:  Hors [ 28 Aug 2013, 13:20 ]
Off topic:
Потеря тепла кончиками пальцев, при скорости движения на мото\скутере, без защиты, только в летних перчатках, при теп. окр. воздуха + 10-15 гр. составляет. 0.765 град.\мин. (исследование Гадюкинского центра независимых скутеристов)
Можно сделать некоторые выводы, при перемещении из тчк.А в тчк. В, сред. скорость передвижения следует держать максимально высокой
Автор:  maximillian_great [ 28 Aug 2013, 15:02 ]
Ну это конечно весело, но меня интересует ответ в ввиде "да/нет". :)
Автор:  Dj@gger [ 28 Aug 2013, 15:08 ]
Вопрос сложный :) ну вот самая передняя часть руки, действительно защищена от прямого воздушного потока.
Но там где пальцы из руки растут, от этого места и выше, эффект ноль и даже отрицательный, там где запястье дует пожалуй даже сильнее. Но в целом с этими лопухами лучше чем без них.
Сравнить летние и осенние перчатки просто ниасилю, ибо езжу в перчатках "Тайга" из спецодежды.
Вообще мне кажется, что главное назначение этой защиты это чтоб не сушило кожу рук когда ездишь совсем без перчаток.
Вот фото наиболее эффективной конструкции *JOKINGLY*
129101195096909041.jpg [ 76.41 KiB | Просмотров: 7103 ]
А так сделано на сашке, сама лапа защищена, но опять же дует где запястье.
сщ3.jpg [ 55.69 KiB | Просмотров: 7102 ]
Автор:  Maximal [ 28 Aug 2013, 15:12 ]
Ты думаешь у всех организмы одинаковые?Кто то и зимой без перчаток ездит...
Автор:  Hors [ 28 Aug 2013, 15:17 ]
Off topic:
maximillian_great
Личное; при темп. +5-10, до состояния, а не одеть ли мне перчатки, меня хватает на 30 км расстояния, при скорости 70-90 км.
Согласись, вопрос поставлен с претензией...., кто нибудь проводил исследование, и где можно ознакомиться с результатами.
А мы все разные, у кого портвейн в крови, кого согревают мысли о любви.....
Автор:  Maximal [ 28 Aug 2013, 15:20 ]
Hors писал(а):
Off topic:
а не одеть ли мне перчатки.
Off topic:
Летние? *JOKINGLY*
Автор:  Dj@gger [ 28 Aug 2013, 15:22 ]
Hors писал(а):
Off topic:
maximillian_great
Суров... при +5 зимние уже надо.
Автор:  Maximal [ 28 Aug 2013, 15:27 ]
Off topic:
Если одновременно и ТО и ТО,то можно вапще без перчаткоф в минус 20... :-D
Автор:  Hors [ 28 Aug 2013, 15:28 ]
Off topic:
А что есть "летние" перчатки?
Я рос и воспитывался в семье крестьянской...и, как бы не владею вопросами хорошего тона..., хотя, думаю...выйдя на пенсию, устранить пробел в своем воспитании, вплотную заняться так сказать.
Годы тренировок, занятие йогой...кручение гаек на морозе, зимняя рыбалка..., чтение книжек...к пр. "Как закалялась сталь"...
Автор:  Forestrash [ 28 Aug 2013, 16:51 ]
езжу до +8 без перчаток. родная защита не мешает ручке тормоза. и от дождя нормально. ниже +8 ездить без перчаток холодно.
Автор:  maximillian_great [ 28 Aug 2013, 21:21 ]
Спасибо. Понял, что не попробуешь, не поймешь. *OK* Не ожидал, что настолько сильно по разному все переносят холодный ветер. (Про +5 и 80кмч без перчаток конечно сильно удивило)
Это родная или самоделка? - смотрится уж очень аккуратно. Но не в стиле скутера.
С вентиляцией, на особо пафосных моделях даже специальные воздухозаборники есть (и на бльших скоростях они релаьно работают)
Не знаю почему у меня так *DONT_KNOW* Даже родной пластик чуток мешал. Пластик весь вроде жестко крепится, ничего не настраивается/подгоняется *DONT_KNOW* Сфоткаю при случае.
Off topic:
удивлен что так много народу ездит вообще без перчаток - это же второй, после шлема элемент экипа
Автор:  Dj@gger [ 29 Aug 2013, 00:36 ]
На сашке это с завода так, хоть и выглядит кетайчатиной.
А что рычаг тормоза не дает поставить эти лопухи, это весьма странно.
На моем так
SDIM0003.jpg [ 65.34 KiB | Просмотров: 7067 ]
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
