Текущее время: 28 Nov 2026, 06:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Низкая температура - запуск мотора
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2013, 20:54
Сегодня за полтора часа не смог завести мопед с кика, было 0 градусов ]:-> Акк сел, поэтому пришлось с кика.
Ну тоесть один раз он завёлся, но толи я его плохо прогрел, толи ещё чего (прогревал минуты 3) и через 50 метров он заглох. Повторно завести уже не удалось. Чего только не пробовал ]:-> Когда завелся, это получилось с открытым газом, плюс до этого ручку подёргал (чтобы ускорительный насос бензином поплевал).
С заряженным аккумом завелся с полпинка (правда было уже +4).
Подскажите, а как вы заводите мопед в холода? Мож секреты какие есть?
 Заголовок сообщения: Re: Низкая температура - запуск мотора
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2013, 22:18
Стаж: 100
Свечу залил и закоптил
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2013, 22:34
Да ну?!? Я не терминатор, чтобы полтора часа беспрерывно кик мацать. Перерывы были. Плюс когда она завёлся - это с газом и дерганием ускорительного.
Что ещё непонятно - мацал-мацал, а безофилтр набралось всего 1/5 где-то - вроде же если бензин не расходуется, он полный должен был набраться? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 07:01
Стаж: 100
maximillian_great
Фильтр должен быть полный. Давно менял? И 3 мин.мало прогреть холодный двигатель при нулевой температуре. Свечу выкрути, 100% черная
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 09:21
maximillian_great
Это вроде и не секрет, но все же.... Во время пуска попробуй рукой прикрыть воздух на воздухане.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 16:41
Нет, фильтр мыл/пропитывал недавно.
Ну это понятно. Мне удивительно чё он после того как заглох, не завёлся.
Ну рукой как-то неудобно, я пробовал клиновый лист поверх дырок положить - не помогло.
Проблема более чем актуальна :( Сегодня утром на аккуме было 13В (как я понимаю 100% заряд, заряжал вчера утром часа два) - завёлся, но неохотно, потом мопед постоял на холоде (0 градусов) - с аккума не заводится, с кика 20 минут заводил.
Наступил день, потеплело (+4) - мопед несколько раз после простоев в час-два отлично заводился с полпинка *DONT_KNOW*
Аккуму похоже совсем не хорошо от возраста и погоды (щас померяю скоко на нём), а с кика в 0 С ну вообще не хочет заводится :(
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 17:24
Стаж: 100
maximillian_great
Не знаю как на твоем, а у меня на Ауте, когда в движении накрылся предохранитель, он тупо заглох. То бишь без аккумулятора движок не робит! Может и у тебя из-за хренового аккума та же хрень? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 19:01
Может при "0" водичка у тебя где то(карб,краник и т.д..) замерзает.?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 19:08
Посмотри обогатитель, если он заклинил в закрытом положении. То от 0 градусов скут завести трудно.
Потом можнет у свечи корона, на влажность заводится плохо, на горячем сухом двигателе лучше.
Тaкаже слабая компрессия в холод плохо, как с настройкой клапанов?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 21:41
alexro4
полтосы можно вообще без аккума завести, у них коммут другой
Может. Но насколько я понимаю, когда она растает, она должна либо в поплавковую камеру попасть, либо в цилиндр - а ситуация повторяется.
нет, обогатитель работает - обороты через некоторое время падают.
Я хз что такое "корона" - гугл не помог, но свеча чистая, проверял километров 400 назад
Клапана нормально выставлены. Компрессия неизвестна, но предположительно не очень высокая, мерилась 2 года назад, была 8 - но возможно неправильно померяли.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 22:02
В позапрошлом годе у меня аккум совсем дохлый был, заводил зимой с кика.
Бензин в карбе высыхает, после предыдущей поездки.
3 раза кикнул - отдыхаю 3 минуты, а чего зря кикать, пусть бензин сам в карб натекёт.
Потом ещё 3 раза, потом ещё.... и с перерывами.
Потом он даст несколько вспышек.
Тут надо подождать опять-таки, чтобы тепло от внутренних поверхностей распространилось по всей голове.
Ещё раз кикнуть, тут он уже поработает подольше, и в этот момент желательно рукой заткнуть впуск в воздушный фильтр. Если получится, то двиг не заглохнет, а постепенно наберет обороты.
Есть одна тонкость.
Очень сильно влияет на лёгкость запуска в мороз регулировка закрытого положения дроссельной заслонки.
Если (часто встречается но не диагностируется) карб переливает, то винт качества закручен полностью, и хх выставляется винтом упора др. заслонки - винт вкручиваем и он ее приоткрывает.
Дык вот.
Такое приоткрывание приводит к свободному проходу воздуха при пуске через щели вокруг заслонки, а надо чтоб воздух шел через каналы системы хх и канал обогатителя. Но воздух идет как ему легче.
Я выбирал из двух зол меньшее, хрен с ним с хх, можно и ручкой подгазовывать, но винт упора отрегулировал так, чтобы он касался рычажка но не двигал его.
Винт упора - с пружинкой.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 22:55
Стаж: 100
Корона это прорыв газов на наружный изолятор свечи. Выглядит как ржавый налет
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 23:32
Вот такая?
В интернете пишут, что это нормальное состояние *DONT_KNOW*
Dj@gger
Хм, интересно получается. Вот ты говоришь, заслонка полнстью должна быть закрыта, а у меня в основном успешные попытки запуска о открытим наполную газом *DONT_KNOW*
А вот подскажи, у тебя получается он делает бррр и глохнет?
У меня в оновном вообще впустую, иногда лягается, иногда очень тажло прокручивается, иногда очень легко, как в пустоту.
Иногда бывает, что схватывается, но буквально на четверть секунды - сомневаюсь что за это время что-то прогреется.
Если схватилось на хоть сколько-то продолжительный срок - то уже железно заведётся.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2013, 07:20
Стаж: 100
Если ты такую свечу вставишь в прибор для проверки свечей (не помню как он называется) то увидешь как плохо она работает, с перебоями. Она с такой короной давление не держит.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2013, 08:51
Метод запуска разный будет, 1) для двигателя, стоявшего всю ночь при -3°, и 2) для двигателя, запустившегося и поработавшего хотя бы 3 минуты.
В первом случае, бензина в карбе мало, за ночь испарился, масло густое, двиг прокручивается тяжело, и ещё к тому же требуется максимальное обогащение. При вращении стартером обороты маленькие, а ведь от этого должно появиться разрежение во впускном патрубке, чтобы открылся вакуумный бензоклапан. С открытым газом у тебя бензин в карб поступать не будет.
Во втором случае, двиг уже тёплый, но обогатитель ещё не закрылся. При таком раскладе он заводится с газом, нужен дополнительный воздух, а если залил свечу, то нужна продувка - тут газ открывать полностью.
Да, 1,2 или даже 3 раза, но это при пуске холодного, после каждого бррр жду 1-2 минуты, второй бррр уже дольше первого, а третий обычно переходит в успешный пуск.
Типичный запуск аццкого регги фантома при -5°
[youtube]ZP_cqjvxVg8[/youtube]
