Ява -старушка с китайским двигателем
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=35162
Страница 1 из 2
Автор:  Никанор [ 05 Oct 2013, 09:16 ]
Заголовок сообщения:  Ява -старушка с китайским двигателем
Ява старушка есть -рама, доки, ровные колеса.Движек нужно колоть и коробку делать -2ск выбивает.Сам движек не работает на малых оборотах- что то гдето.Как бы не центральная опора или картера раздолбаны и с камеры в камеру сифонит смесь.В конце концов сделаю и опять масло с бензином колоти и дым за мотоциклом как типа прикалываюсь.
Общим кто знает или уже движек заменял на явах-старушках? :003
Если Карб микуни лепят на Яву- нормально, зажигание с ижа12в- тоже нормально, даже лучше, чем 6в свтнитонисе.Резина восходовская тоже не плохо.
Логически и движек заменить 2т на 4т тоже должны быть аналоги.
Автор:  GRO [ 05 Oct 2013, 12:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ява -старушка с китайским двигателем
Я же уже давал ссылку.
http://skuterok.ru/magazin/34196.html
Это самый мощный вариант, что есть у Стива.
Сконструирован в своё время японцами на базе двигателя Ява-50.
К тому же плюс этого двигателя в наличии стартера.
Не забудь купить аккумулятор, регулятор напряжения и переделать проводку.
Автор:  Hors [ 05 Oct 2013, 12:49 ]
Автор пишет
Ссылка на двиг, который старушку яву, разве только до 40 км разгонит....
Заголовок сообщения: Re: Flybo 50 2t стоит брать?
СообщениеДобавлено: 04 Октябрь 2013, 22:12
Понятно по Флайбо.И по Яве50.Не стоит связываться.Хотя охота поковыряться.
И, чтобы не заводить новую тему, про Яву 350 было бы интересно, чем можно заменить или уже заменили движок 2т чехословацкий на 4т Китай?
Автор:  GRO [ 05 Oct 2013, 13:06 ]
Hors
125 кубов разгонят её до 90 минимум.
Это не родной полтос.
Автор:  Hors [ 05 Oct 2013, 13:11 ]
Как я понимаю, разговор про Яву 350.
Автор:  GRO [ 05 Oct 2013, 13:17 ]
А, понятно.
Просто ему невдомёк, что обе Явы - старушки.
Тогда вот:
http://indamotors.ru/#!/motozapchasti/i ... 50/4032808
http://rkmservice.ru/shop/253/desc/dvig ... -vozd-okhl
http://www.moto7.ru/index.php?productID=24349
Но цена не гуманная.
17,7 л.с. хорошая замена родному 18 сильному мотору.
Автор:  Hors [ 05 Oct 2013, 13:21 ]
Вот это пойдет, правда придется думать, у явы звезда справа...
Автор:  GRO [ 05 Oct 2013, 13:25 ]
Да думать особо не придётся.
Переворачивать маятник, переваривать крепления амортизаторов.
Ну и крепление двигателя делать.
За то 4Т, не такой прожорливый как родной и хорошая тяга в широком диапазоне оборотов.
Автор:  Никанор [ 05 Oct 2013, 20:34 ]
А кто то видел или сам переделывал так? :002
Автор:  Hors [ 05 Oct 2013, 20:37 ]
Никанор
Ты, возможно, будешь первым.
Автор:  borov [ 05 Oct 2013, 20:54 ]
А зачем вообще переделывать?Не проше ли просто движок откапиталить?Запчастей на яву много продают,правда китайского производства наверное.Вот и будет тебе полукитайский двигатель.
Автор:  vlad-k [ 05 Oct 2013, 21:09 ]
Согласен, обменять на jawaold.su на что-нибудь более подходящее для переделки, или там же запчастей добыть да восстановить, ява в оригинале хороша. Менять мотор- не раз-два и готово, обычно не подходит всё, начиная от фильтра и заканчивая глушителем
Автор:  GRO [ 05 Oct 2013, 21:16 ]
А кто говорил, что будет легко?
Автор:  Hors [ 05 Oct 2013, 21:19 ]
Никанор, есть пример для подражания.
JAWA 125 Travel создан для удобных поездок вдвоем, это лёгкий и хорошо управляемый мотоцикл. Классический внешний вид и удобное сиденье делают его похожим на на старые добрые мотоциклы Jawa с двухтактным двигателем 350 куб см.
Автор:  vlad-k [ 06 Oct 2013, 00:39 ]
http://www.phpbb.com/
