Текущее время: 28 Nov 2026, 04:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: irbis bws 150 руль задевает колени
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2014, 17:22
Скутер: irbis bws
Добрый день уважаемые скутеристы.
Приобрел сегодня скутер ирбис bws 150. Рост у меня 192см.
Сел на него и понял что при поворотах колени можно задеть.
Подскажите пожалуйста можно как нибудь руль поднять, может вставки какие есть.
Буду благодарен за ссылку.
 Заголовок сообщения: Re: irbis bws 150 руль задевает колени
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2014, 17:26
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
А назад по сиденью нельзя сдвинуться?
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 0103,d.bGE
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2014, 18:07
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
Выворачивать руль до упора нужно только при развороте на месте, при этом ты ногами упираешься в землю, чтобы не упасть.
На скорости мотоцикл/скутер/велосипед поворачивает в основном за счет наклона. Для скутера это скорость 10 км/ч и выше.
При такой скорости руль поворачивается всего на несколько градусов. Если повернешь руль сильнее, то скорее всего упадешь.
И вообще-то для скутера 150 кубов нужны права категории А.
Стоит сходить в мотошколу...
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2014, 08:13
Скутер: irbis bws
Сдвинуться можно и то что руль поворачивать сильно не надо тоже понятно. Но мне было бы удобней руль повыше. Собственно в этом и был вопрос. Если есть у кого нибудь идеи на эту тему, вэлком.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2014, 12:14
Поднять руль повыше - это значит, вваривать вставку в рулевой вал. Одновременно поднимется и то, что на руле. Придется удлинять все провода и все тросики. И тормозную трубку (шланг) к переднему тормозу.
Это довольно серьезная переделка.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2014, 13:17
Скутер: irbis bws
Значит нет стандартных решений от производителя. Только самостоятельный колхоз. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2014, 13:56
Возможно траверсу найдёшь с более длинным рулевым валом.У меня недавно траверса лопнула,дык купил новую и эта новая оказалась длиннее на целый сантиметр!Поэтому возможно даже и длиннее траверсы бывают теоретически.А вообще то технику надо сразу при покупке по своим антропометрическим данным подбирать,что бы потом таких глупых ситуаций избежать.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2014, 17:56
Скутер: irbis bws
Скутер брался для дачи. В магазин сгонять, на пруд искупаться, в лес за грибами и по большому счету я доволен ничего особо неприятного, просто маленький косячек. Посмотрел на него и подумал что возможно у производителя есть вставка для поднятия руля, как тюнинг, ну нет значит нет. Сядем подальше на сиденье. Спасибо всем.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 25 Jan 2014, 18:01.
Причина: опять дубль)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 25 Jan 2014, 18:00.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2014, 21:26
Да как то ума много не нужно вал распилить, вставить оба коца в трубку и приварить, руль поднять можно аж как у чоперов.
999.JPG [ 26.49 KiB | Просмотров: 4417 ]
