Текущее время: 28 Nov 2026, 07:06
 Заголовок сообщения: Про немецкую технологию, нагрел-заморозил
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 21:27
В общем довелось мне поиздеваться над орбитальной шлифмашиной, которую аэрографы сильно нахваливают. Мне такое г не понравилось, так как предполагалось использовать ее для полировки. В общем диск на ней не крутится, а только дрыгает и слегка проворачивается. Решил с умничать и залил подшипник на котором сидит подошва клеем, чтоб диск крутился. Но мощи двигателя оказалось мало чтоб бодро крутить подошву. Решить вернуть все как было задумано, а вдруг когда нибудь пригодиться. Клей из подшипника не выковырять, решил его выжечь, нагрел на газу подшипник, ступицу и эксцентриковую втулку в нем, не до красна конечно, а чтоб клей выгорел. И тут возникла проблемка подшипник из ступицы вывалился, после нагрева и охлаждения, алюминиевая ступица не села, подшипник в нее влезал с зазором в 0,5 мм по кругу.
Вспомнилась немецкая технология, наружное нагреть, внутреннее заморозить и все входит от руки, имею ввиду запрессовку коленвала.
А еще вспомнил как года 3-4 назад на форуме обсуждалась свободная посадка подшипников колена в гнезда, типа защита от клина. На моем 1е40 свободной посадки не было и нет и похоже мнения о свободной посадке домыслы, а от чего такое описал выше..
 Заголовок сообщения: Re: Про немецкую технологию, нагрел-заморозил
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 21:33
funix
Я всё понимаю, но зачем было портить шлифмашину?
По твоему описанию, она правильно работала.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 22:07
Я ее починил, на один раз поработать хватит :) зато узнал обратный эффект крутой технологии. Ради такова и сломать не жалко :)
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 22:22
Мда.
Вот у меня есть точно такой же товаришщ.
Он если видит кривой столб, говорит, что так и задумано.
Мысли о том, что это брак, у него не возникает.
А в итоге потом он готов согнуть все прямые столбы.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 22:36
У меня...была бабушка в колхозе...
У неё...была ...корова по кличке дойка...
У коровы ...был муж ...бык производитель...
А телята...родились от этой пары ...не производительные...
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2014, 08:28
Что то я про браковыные столбы не понял *DONT_KNOW* :)
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2014, 13:11
Это я к тому, что прежде чем чинить, надо узнать как правильно она должна работать.
Иначе можно сломать.
Мда, многие путают шлифмашину с болгаркой, полировочной машинкой и кругом для шлифования на дрель.
Это разные вещи.
И работают они совершенно не так как шлифмашинка.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2014, 14:00
Ну так попалась по дешевке, На вид удобная, обороты регулируемые. И что интересно, в инете на большинстве сайтов пишут обороты и только на паре сайтов количество вибраций, на видео не понятно, когда колесо например быстро крутится, то кажется, что оно медленно проворачивается в обратную сторону, так же и здесь не поймешь. Ну это не брак, просто не та вещь что нужна и попытка сколхозить то что надо. Не получилось, вещь нужная как и вырубные ножницы, на раз.
