Текущее время: 28 Nov 2026, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Звук
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 15:31
Глухой, грызущий, тракторный, при наборе, на ХХ нету, на больших оборотах пропадает.
Откуда?
[youtube]P_Rg6riIrD8[/youtube]
[youtube]LRwhvM6dAW0[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=P_Rg6riIrD8
http://www.youtube.com/watch?v=LRwhvM6dAW0
Последний раз редактировалось Dj@gger 27 Apr 2014, 15:00, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Звук
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 15:53
Расширение wma запрещено администратором.
Спасибо конечно.
Упаковал в rar.
звуккимки.rar [91.32 KiB]
В мп3 переупаковать нечем, та прога на другом компе.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 16:06
На 30-й секунде, и до конца, непонятный звук. Где то что то есть. Снимай крышку, и смотри. Не кличь беду. Может там ничего страшного. За время, пока ты писал и выкладывал звук, успел бы и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 16:08
Сузить надо поиск.....путем снятия ремня вариатора...
если продолжает греметь...то обгонная муфта раскрутилась...
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 17:11
Звуковой файл в wma, специально для гуся http://yadi.sk/d/Xnw905HgNK2Mp
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 23:22
Да начинать надо с вариатора. Если без ремня такой же звук, то проверять мотор: распредвал, цепь. На клапана мало похоже, но на всякий пожарный, может быть и зазор сбился.
Надеюсь, обойдеться без серьезного криминала.
Звук привязан по оборотам, значит что-то начинает греметь при определенных условиях.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 09:23
Ну тогда кроме муфты можно выдвинуть и версию о начале разбивания шпонки под ротором генератора.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 14:59
Проведены исследования.
Снят варик. Состояние варика гаражный конвульсиум оценил как "пройдет ещё столько же". Даже ролики не обмяты.
Звук как был так и остался.
[youtube]Ivfv7wdThmg[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=Ivfv7wdThmg
Второе видео
[youtube]IZ4XF32Nl0s[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=IZ4XF32Nl0s
Диагноз гаражного конвульсиума: "эт шатунный....".
Собрал всё обратно.
Для подтверждения диагноза был проведен тест с подтормаживанием заднего колеса для имитации нагрузки, ибо, как известно, шатунный стучит сильней всего именно под нагрузкой.
Где увеличиваются обороты - эт я задний тормоз отпустил.
[youtube]RUoOC1vxQ30[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=RUoOC1vxQ30
Зависимости интенсивности стука от нагрузки не выявлено, стук привязан к определенному диапазону оборотов.
Цепь?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 15:18
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Не попало ли что-либо между двигателем и рамой(корпусом)?.В глушаке не оборвалось и резонирует?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 15:30
Пробег большой ...пора менять успокоители цепи ..или как их там...короче лыжи...
и очень похоже звук из под крышки ..где обгонная муфта...надо снимать ротор...катушку и эту крышку...
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 16:04
Натяжитель, вытянулась цепь, возможно и распредвал, или клапаны поджаты.
Вот примерная цепочка причин
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 16:11
Ездить можно или к забору его?
Там, у забора, уже один стоит, который регги.... :(
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 16:22
Я бы не стал. Поездки еще больше могут усугубить ситуацию.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 16:30
ездить можно...для ускорения выявления неисправности...чтоб не искать ...она
сама наружу выскочит... :)
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 16:52
последний раз лазил в своего китайца примерно на 17 тыщах и цепь была в идеале и лыжи и натяжитель.Щас 22 тыщи. Не думаю что на кимке при пробеге в 21 тыщю цепь вытянулась....просто отказываюсь в это верить
