Вопросы по скутеру, после поездки в Дивеево...
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=36260
Страница 1 из 7
Автор:  северо-юг [ 03 Май 2014, 22:10 ]
Заголовок сообщения:  Вопросы по скутеру, после поездки в Дивеево...
После поездки в Дивеево задняя резина стала почти лысой :) увидела хороший асфальт.
Вообще хотелось бы резину потолще и помягче,а то низкопрофильная на 13 жестковата и диск погнул в некоторых местах.В идеале диск на 10 и толстую мягкую покрышку,интересно есть такие на 157qmj ?
Автор:  maximillian_great [ 04 Май 2014, 21:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: В Дивеево...
северо-юг
В качестве экстримальной альтернативы Пенофолу можно использовать обычные пакеты - не продуваются 100%
Найти можно везде, почти ничего не стоят, не занимают места.
А елси ещё возить с собой скоч, то можно и ремонтироватся по мелочи :)
Вообще странно, что у тебя сильнее всего продувалась грудь, у меня в холода мерзли кисти и ноги (в стык ботинок и штанов задувает)
и что-то у тебя со скутом - масло убывать вообще не должно.
И резина за 1000 не дожна стиратся. Может не накачана была?
Автор:  северо-юг [ 04 Май 2014, 23:12 ]
может масло згорало от перегрева? что то он грелся у меня летом прошлым и я так и не выяснил причину
Автор:  северо-юг [ 05 Май 2014, 00:53 ]
Смотрел покрышки и вот вопрос влезет ли такая и на перед и на зад?
Наверное с ней было бы помягче путешествовать :008
http://oilshop55.ru/shop/5734/desc/pokr ... rip-64s-tl
или эта
http://www.moto-terra.ru/catalog/rezina ... r_rear_tl/
Автор:  Dj@gger [ 05 Май 2014, 03:55 ]
Перед тем, как ехать в дальняк, одежду надо проверить пробной поездкой. Мёрзнуть недопустимо.
Поездка в магазин на 2 км сильно отличается от дальняка, когда едешь весь день.
Как говориться, на бога надейся, а сам не плошай.
Автор:  maximillian_great [ 05 Май 2014, 11:46 ]
Перед тем, как ехать в дальняк, одежду надо проверить пробной поездкой. Мёрзнуть недопустимо.Перед тем, как ехать в дальняк, одежду надо проверить пробной поездкой. Мёрзнуть недопустимо.
Да сложно проверить-то :) Вроде всё нормально было, а через час уже замёрз :)
Вот ты как стык штанов и обуви закрываешь? Сапоги какие-нибудь высокие?
Для мягче надо амортизаторы нормальные, а не резину.
или эта
Это зимняя 8-)
Автор:  северо-юг [ 05 Май 2014, 13:39 ]
Стык штанов и обуви закрыт небыл,дождевик до ботинок,носки шерстяные и подштанники с лямками(ретузы). Вообще в такой холод на дальняк опасно для жизни...Ехал и молился,чтоб не умереть от холода,умереть не умер,но приболел...
От резины много зависит!
Автор:  северо-юг [ 05 Май 2014, 13:55 ]
Вот посмотрел размеры свободного места у колёса...
до левого амортизатора 12мм
до блока с вариатором. 14мм
до верхнего уха крепления кронштейна или как там его.. 25мм
до нижнего уха крепления кронштейна 27мм
уши если ,что можно немного срезать...
Кто может подсказать влезет ли резина 150/70 13. ???
И какой лучше размер поставить вперёд,чтоб повыше было??? и помягче соответственно...
IMG_20140505_132928.jpg [ 240.98 KiB | Просмотров: 7888 ]
IMG_20140505_132907.jpg [ 281.54 KiB | Просмотров: 7888 ]
Автор:  mad_plumber [ 05 Май 2014, 14:04 ]
это разве лысая покрышка? По ПДД допускается эксплуатация покрышек с глубиной протектора не менее 0.8 мм.
130/60-12 имеет высоту 80 мм
150/70-12 будет высотой 105 мм
Не влезет.
Можно посмотреть 130/70, но 140/70 уже 98мм, что впритык - небольшой камушек встанет враспор.
Автор:  Dj@gger [ 05 Май 2014, 17:46 ]
Несложно ничего, при езде даже 70 кмч это равноценно нахождению под непрерывным ветром 20 м/с.
А ехать часов 5.
Поэтому штаны при околонулевых Т такие: http://www.specodegda.ru/catalogue/item-1755/
Застежка низа брюк в боковых швах на молнию и ветрозащитный клапан, застежка ветрозащитного клапана на контактную ленту.
Если выезд утром или в ночь, когда Т опустилась до 0 или ниже (а днем будет +15...+20), то расчет одежды как будто всё время будет 0°.
Т.е. одежда рассчитывается на самую низкую температуру.
Правда, при остановках, когда лень расстёгиваться, сразу будет делаться жарко, но тут ничего не сделаешь.
Брюки напускаются сверху на сапоги, вот такие: http://www.specodegda.ru/catalogue/item-2459/
Ткань "Оксфорд" непродуваемая, степень охлаждения зависит от утеплителя.
С брюками выше, без проблем можно ездить в 0°, для -10° надо чтоб утеплителя было побольше, это где полукомбинезоны, там как раз такие штаны.
Согласен насчет резины, эти скуты, с 2-мя аммартами сзади, дико жёсткие, резина ничего не даст, я игрался с давлением в шинах, при очень маленьком мягче конечно, но резина проминается до обода на ямах - так ездить нельзя, а если подкачать, то без разницы какая там резина вообще.
Пока ещё не встречал на форуме отчетов о замене аммортизаторов, где бы цель была достигнута и стало мягче. Наверно нет таких аммортов.
Автор:  Arthes [ 05 Май 2014, 18:47 ]
Есть, и называються "Olins" ну а если по дешевле то "Showa".
Автор:  maximillian_great [ 05 Май 2014, 23:09 ]
Dj@gger
Интересные варианты. И весьма бюджетные.
Но немного не универсальные, на случай сильного перепада температур...
Хотя тут наверное сложно что-то придумать.
А они отдельно от мопедов продаются?
Автор:  северо-юг [ 06 Май 2014, 00:52 ]
Обязательно нужны наколенники не продуваемые можно сразу в штаны вшить :)
А лучше не просто не продуваемые,а из пенофола :003
Автор:  Arthes [ 06 Май 2014, 01:00 ]
Да, но найти можно только в определенных магазинах.
Offtop
Представляю себе картину:
Подьезжает стелс тактик или ашанбайк в местную тусовку. Становиться такой уверенный, среди Бугров, Раннеров, Тмах-ов, и его поднимают на смех вопросами:"Рама не погнулась?" "Давно движек чинил?", "Че ЯПонца не взял?" " На кочках наверное всю попу отбил?". А он им в ответ "Глядите сюда!" показывая на корпус скутера. И все оборачиваються на заднею подвеску где на аммортизаторе гордо написанно "Olins" с огроменным рычагом прогрессии и таким же сверкающим "рюкзачком". Смотрят вперед а там, вилка "перевертыш" Showa, с 45 мм "ломами" как на Yamaha R1. Все замерли и притаили дыхание. А владелец говорит нарушая тишину: "Вот решил штатную подвеску заменить на более мягкую, и в гараже нашлось пару не нужных деталей".
К слову с такой подвеской обычный китаец догнал бы по цене Раннер а то и 400 кубовый бугр.
По моему на полном серьезе но на скутеры ставят задние "рюкзачковые" Olins. Тем более амморы под 330-320 мм у них есть.
P\S В дальнобой всегда ездил в кожанной куртке, на ноги высокие кроссовки или сапоги. Вообще забываешь про ветер(если конечно не долго лететь под 160).
Автор:  Штурман [ 06 Май 2014, 01:05 ]
Arthes
У нас в Челябинске...что имеем ...тому и рады так говорят...
Страница 1 из 7 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
