Вопрос по стартеру для ЛПМ.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=37213
Страница 1 из 2
Автор:  garik64 [ 25 Jan 2015, 02:00 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по стартеру для ЛПМ.
всем привет нужна помощь,кто подскажет Стартер "Honling" (дв. 1E41QMB, 2T, 50 см3) ,кто знает в какую сторону вращение,если смотреть в торец со стороны бендекса,
Комментарий к файлу: вот этот стартер
a2adf8475de81b1e2a014cf2d543eb9f.JPG [ 36.21 KiB | Просмотров: 10009 ]
Автор:  aser [ 25 Jan 2015, 03:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: вопрос по стартеру
garik64
В сторону, проивоположную вращению коленвала.
Автор:  garik64 [ 25 Jan 2015, 08:12 ]
спасибо конечно за обьяснение,но еслибы у меня был этот движок я бы и не спрашивал,этот стартер нужен мне для других целе,в наличии нет,хочу заказать через интернет,нужно знать вращени по часовой или против
Автор:  Штурман [ 25 Jan 2015, 09:43 ]
тебе повезло...он стартер может и так и так...как тебе надо...
Автор:  garik64 [ 25 Jan 2015, 10:30 ]
вообще то первый раз слышу чтобы стартер с бендексом крутилися и туда и обратно, по моему бендекс работает либо в право либо в лево ,или я не прав?обьясню чтобы было понятно,этот стартер я хочу поставить на лодочный мотор,по этому мне нужно знать вращение,кто может ответить по часовой или против?
Автор:  GRO [ 25 Jan 2015, 12:24 ]
garik64
Ну крутани бендикс пальцами, посмотри в какую сторону он стопориться.
Соответственно в сторону пробуксовки бендикса стартер и крутит.
Автор:  garik64 [ 25 Jan 2015, 12:39 ]
garik64
ты прав но если бы он был у меня в руках я бы и не спрашивал,я хочу заказать через интернет но нужно знать вращение
Автор:  vlad-k [ 25 Jan 2015, 13:33 ]
Если так смотреть, то бендикс крутится против часовой. На какой мотор хотите поставить, если не секрет?
Автор:  garik64 [ 25 Jan 2015, 13:39 ]
на ветерок 8 м
Автор:  vlad-k [ 25 Jan 2015, 23:54 ]
Гм, был уверен, что такое он не осилит- на штатном скутере с 72куб. поршневой его уже впритык и консоль бендикса бывает ломает. Но нагуглил мотолодку (http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 8&t=800848), видимо за счёт бОльшей редукции канает:
Автор:  garik64 [ 26 Jan 2015, 00:38 ]
прежде чем спрашивать я перелопатил кучу инфы, связался с человеком который поставил стартер на ветерок,он мне и подсказал что стартер может идти с разным вращением,он на этом уже попался,по мимо стартера там меняется еще и венец но я уже договорился,он мне сделает
Автор:  vlad-k [ 26 Jan 2015, 09:59 ]
Конкретно у этого агрегата вращение может быть в другую сторону только если неправильно прикрутить корпус с магнитами (а китайцы могут это запросто), соотв. работать не сможет- крутиться закрутится, но бендикс не будет шестеренку высовывать. Так что заказывайте смело, в крайнем случае придётся открутить-прикрутить несколько винтов
Автор:  yurec [ 13 Feb 2018, 13:52 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите по электростартеру
Всем привет.. хочу поставить на лодочный мотор электростартер, подскажите кто знает, от какого скутера этот электростартер?
Заранее спасибо.
Автор:  yurec [ 13 Feb 2018, 16:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите по электростартеру
Вроде как 39FMB,147FMH,152FMI (верх. э/старт.) ALPHA, ATV50
Автор:  Hors [ 14 Feb 2018, 00:45 ]
Нашел эту тему http://debarkader.at.ua/forum/2-17-294-16-1331139933-1
2012 год..., у автора, увы, думаю, не спросить...
Бендикс явно родной, "прибоевский", стартер и редуктор..., похож на фмбэшный.
http://www.phpbb.com/
