Текущее время: 28 Nov 2026, 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: О компрессорах, покраске и тд
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2015, 16:57
В общем сваял тут на днях компрессор из рессивера от насосной станции 25л + компрессор от смоленска, поставил автомат давления от станции, манометр, кран, качает 1,5-3 а (можно поднять, но не намного, боюсь балон в....), думаю для продувки, подкачки колес и покраски хватит, не стал испытывать судьбу. Ну и к готовому изделию нужны шланги, пистолеты, краскопульт, не зря же делал :) Стал присматриваться к пневмокомплектам и краскопультам, узнал много нового, расстроился и запутался, оказывается типов краскопультов много, работают на разных давлениях (больших), пожирают много воздуха и стоят дорого, так что надо подойти к данному вопросу с умом, чтоб не деньги на ветер. Так же слышал, что для покраски главное не давление, а побольше запас воздуха, мужики газовый балон в качестве доп рессивера подключают, сам не в курсе. Поделитесь своим опытом, поподробнее для начинающего маляра :)
 Заголовок сообщения: Re: О компрессорах, покраске и тд
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2015, 17:26
Для покраски главное, чтобы производительности компрессора хватало на потребление воздуха пульверизатора.
Ну и желательно влаго-масло отделитель.
В качестве дополнительного рессивера можно и запаску поставить, а можно и баллон пропановый на 50 литров.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2015, 18:01
Тоже сильно заморочился этим летом с покраской (жена машину купила :-D :'( )
Покупать компрессор со всеми прибамбасами - не рационально, ибо вложенные деньги, если они не малые, должны работать, т.е. копрессор должен себя оправдать. Поэтому я пошёл другим путём - вспомнил детство и то, как старый еврей-парикмахер от всей души обрызгивал мою стриженную шевелюру каким-то дешёвым одеколоном. Т.е. вспомнил обычный пульверизатор. Иными словами - металлическая крышка на поллитровую, или даже поменьше, банку, к которой пристроены две взаимоперпендикулярные трубки. Одна трубка опускается в банку с краской, а во вторую подаётся воздух. В первоначальном варианте воздух качал рукой этаким насосом с ручкой. Но воздуха таким насосом много не накачаешь, да и подача воздуха получается неравномерной. Теперь воздух нагнетает старенький советский пылесос, даже названия не помню. Но у него есть две резьбы для гибкого шланга - одна на вход, вторая на выход воздуха. Вот и вся конструкция. Красит великолепно. После покраски разбитого бампера, предварительно заармированного мощным паяльником мелкой стальной сеткой, зашпаклёванного и зашкуренного, прошёлся лаком из баллончика. Теперь отремонтированный участок ничем не отличается и найти его - нужно хорошо присмотреться на блик от прожектора.
Если кого заинтересует - могу сходить в гараж и сфотографировать конструкцию. Хотя всё очень примитивно и каждый может сделать по-своему из имеющихся под рукой материалов. Главное - ухватиться за идею.
Пульверизатор.JPG [ 24.27 KiB | Просмотров: 7323 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2015, 18:47
Мда, я уже рад что купил свой компрессор два года назад за 6500р.
Сейчас они вдвое дороже.
В комплекте кстати было всё что нужно.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2015, 19:55
Пылесос у меня есть и в покраске им я мастер :) умею глянец делать, не отличить от пластика.
Но машину красить не экономно, много дорогой краски улетит, да и пыль он собирает.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2015, 20:28
тоже сейчас краскопультом заморачиваюсь....столярку лачить...пока обхожусь электрическим ...матовый лак хорошо ложится...а вот глянцевый не очень...на свету видно проблески...где неравномерно лег....да мне матовый больше даже нравится...натуральное дерево не хорошо когда блестит...
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2015, 23:53
Ну матовым можно и кисточкой, я тут полуматовым акрилом дверь красил в 3 слоя кисточкой, вышло зашибись, ни подтеков ни пропусков ни полос.
Про давление проверенное на практике для распылителя скажите и тип используемого краскопульта, можно и его цену.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2015, 10:42
Походил по магазинам, выбор не велик из дешевок, комплекты только в чемоданах от 4к и выше, купил все поштучно за 2к, краскопульт решил взять маленький чтоб воздуха хватило, однако дома обнаружил что он самый прожорливый, но должно хватить для мелких подкрасок, все равно придется рессивер добавлять и давление поднимать до 4 атмосфер.
краскопульт.JPG [ 85.44 KiB | Просмотров: 7278 ]
Одобрям!?
И куда эту хрень вставлять??? Инструкция не русская 2 листа а4, переводить долго :(
фильт.JPG [ 23.65 KiB | Просмотров: 7278 ]
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2015, 10:49
Где вы такие пульвелизаторы берёте?
Нормальный работает на давлении около 2 атмосфер.
Ниже - даёт капли; выше - пылит нещадно.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2015, 11:09
Это просто ты при.......вык, этот по науке самый крутой с низким давлением тип hulp, но потребляет больше всех, большие до 360 л/мин , остальные hp и lulp жрут меньше 100-150, но давление от 3 до 5. Так на заумных сайтах пишут, для новичков чтоб губу сильно не раскатывали :) . Я по этому и спрашивал по вашему опыту чтоб знать на что расчитывать.
Теперь вроде ясно, среднее 2 атмосферы, рессиверов от 100 л.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2015, 19:26
Скутер: KINETIK
Под бачок
Давление зависит от диаметра дюзы и типа ЛКМ, но при любом раскладе ниже 3кгс не будет и это с регулятора давления,
а в ресивере при 6кгс уже должен включатся компрессор!
То что ты купил, отложи до лучших времен!
Купи за 500-600р. китайский (дюза-1,5)
Не прожорлив, универсален и если будешь развивать эту тему в дальнейшем, он станет грунтовым, а забросишь не жалко выбросить!
И обязательно купи масло-влаго отделитель врайоне 300р.
Ставится непосредственно перед пистолетом
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2015, 21:49
shirsh78
Боюсь это не влаго-масло-отделитель.
Это любрикатор!
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2015, 22:03
Скутер: KINETIK
shirsh78
Это любрикатор!
А если повнимательней посмотреть?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2015, 22:06
shirsh78
Даже внимательнее, это любрикатор, возможно недоделанный.
Влаго-масло-отделитель ставиться далеко от пульвелизатора.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2015, 22:20
Скутер: KINETIK
shirsh78
Вот так выглядит лубрикатор, который ставится непосредственно на компрессорhttp://arstools.ru/index.php?index2:276169
Так выглядит лубрикатор который ставится перед пневмоинструментом http://arstools.ru/index.php?index2:277147 (редкостное г...)
Это масло-влаго отделитель http://arstools.ru/index.php?index2:276182 на компрессор
Это http://arstools.ru/index.php?index2:276168 перед пистолетом!
