Текущее время: 28 Nov 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: Пробуждение после зимней спячки!
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2015, 18:24
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Всем привет!
Весна уже на пороге а там глядишь и придет время выезжать из зимней берлоги на асфальтовые просторы.
У меня как у откатавшего только один сезон вопрос:
Как грамотно провести мероприятия и какие после долгой стоянки своего Maxika в теплом и сухом гараже?
Что подмазать? Что посмотреть? Что заменить?
Прошу камнями не кидать сезон был первым да и двухколесный транспорт тоже первый! Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Пробуждение после зимней спячки!
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2015, 19:16
За один сезон не понять..пусть мопед привыкнет к твоему расписанию...
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2015, 20:04
Раз в теплом гараже, то заменить всю густую смазку, могла высохнуть и закоксоваться.
Остальное по инструкции, слить отстой, промыть бак, поменять бензин, подтянуть болты, поменять мала, промыть фильтры, подкачать колеса, вымыть и тд.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2015, 10:50
Скутер: Stels Outlander + Stels Outlander +Yamaha BW's
Стаж: 16
Ну тут все идивидуально. Зависит от модели скутера и пробега. Могу перечислить, чем занимаюсь я сейчас не спешно.
У меня аут 2011 года. Пробег примерно 20000 км
1) Заменил масло в двигателе и заднем редукторе
2) Открыл вариатор. Почистил внутри полость от продуктов износа ремня.
3) Заменил ремень, грузики, слайдеры, плату сцепления. (Щеки вариатора менял в прошлый раз, они живые.) Набил новую смазку в задний шкив.
4) Помыл воздушный фильтр (у меня 2 сезон стоит поролонка)
5) Поменял подшипники и сальники в колесах (на всякий...)
6) Поставил новые торм. Колодки, заменил тормозуху.
7) Проверил уровень антифриза.
8) Слил отстой с карба.
9) Проверил давление в шинах.
10) Поставил акб, завел, прокатился :008
Тяжела и неказиста жизнь маньяка- скутериста!
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2015, 11:55
Скутер: Stels outlender
Подзарядить дома аккамулятор.
Поставить его на скутер.
Завести скутер.
Проверить давление в шинах.
Поехать. :)
Я поступаю так пятый сезон. Стоит он у меня в холодном гараже.
