Текущее время: 28 Nov 2026, 18:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Схема коммутатора AC-CDI для 139qmb ......
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 16:43
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
funix писал(а):
По первой схеме, комутатор самый обычный, конденсатор С1 в восходовском 2 мкф в скутерном обычно 1 мкф, в твоем 4,7. Ловишь разницу?! чем больше емкость тем мощнее искра и меньше обороты, душилка №1
Конденсатор С2, с резистором Р2 образуют колебательный контур, тем самым усиливают какую то частоту, при уменьшении емкости конденсатора повышается частота резонанса, то есть на больший оборотах искра не будет угасать, но на низах может стать хуже.
Ограничительного конденастора не наблюдаю.
Для скептиков, кондер С2 также дает задержку опережения при пуске.
Да уж... слов нет. Но если кратко... С каких это пор конденсатор с резистором стали вдруг колебательным контуром? Еще и "усиливают какую-то" частоту? Чего ради дифференцирующий конденсатор С2 дает задержку? Дальше можно не читать...
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 17:00
Не читай, объясни безтолковому раз все знаешь.
Эпикуреец как то сбил, вот и я решил по евоному :) перегнул, но суть близка.
короче эта хрень задает время заряда-разряда кондера, определяя определяя его пропускную частоту, преобразует постоянку в переменное неоходимое для закрытия тиристора, одновременно является настроенным фильтром что бы там не говорили (аналог контура) и при большом номинале кондера может быть ограничителем оборотов.
Извините, но каждый электронику понимает по своему.
пс попытайтесь сами сформулировать http://microtechnics.ru/osnovy-elektroniki-kondensator-soedinenie-kondensatorov-rc-cep/
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 17:54
Стаж: @
Какую "постоянку в переменное"??? Какое "закрытие тиристора"??? Где там "настроенный фильтр" или аналог??? Ну нельзя же так, тебя ж читают...
Эта "хрень" дифференцирует сложный импульс от датчика, грубо говоря обостряет его, что необходимо для четкого открывания тиристора. Интегрирующей цепи, которая действительно дает задержку, в этой схеме нет.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 18:41
Я конечно лузер в этих делах, но вы похоже полный 0.
И че я тут распинаюсь :)
 Заголовок сообщения: Схема коммутатора AC-CDI для 139qmb ......
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 19:53
Стаж: @
Funix: "Я конечно лузер в этих делах, но вы похоже полный 0."
Ну это как всегда, после написания лузерского бреда, вместо оправдания...
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 21:12
Alwert
Какие типы колебательных контуров Вам известны?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 21:15
Стаж: @
shirsh78. Между управляющим электродом и катодом тиристора должен быть резистор - это для надежности и оговорено в ТУ. Здесь его нет. Но самое интересное, что конденсатор С2 "влияет на высокие обороты". Это каким-же образом? Тиристор - токовый прибор по управлению, а ток через конденсатор всегда изменяется скачком в полном соответствии с законами коммутации.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 21:18
advanced
Кстати, какие темы были просмотрены, до создания этой темы?
Мне просто реально не верится, что у нас на форуме только две схемы коммутаторов.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 22:45
Стаж: @
А при чем тут С1, если речь шла о С2?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 22:50
Скутер: KINETIK
Да вообще не приделах :-D
Просто спать пора *ROFL*
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2015, 08:32
Стаж: @
vlad-k писал(а):
Alwert писал(а):
vlad-k писал(а):
Амплитуда импульса меняется с оборотами, но никакого значения на работу схемы это не оказывает
Кроме амплитуды меняется и частота. А постоянная времени данной рц-цепочки одна и та же же...
И что? Тиристор будет реже или чаще открываться? Единственное назначение этого конденсатора - разгрузить управляющий переход, сократив длительность импульса, а значит, уменьшить нагрев и увеличить надежность тиристора.
Другое дело, если конденсатор включен параллельно управляющему электроду тиристора, Funix, тогдп он называется интегрирующим. В это случае он дает некоторую задержку включения тиристора, т.е. теоретически влияет на УОЗ.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2015, 08:52
Стаж: ¿
Alwert писал(а):
тиристор будет открываться на каждый
импульс, а последовательная RC-цепь на входе на этот процесс никак не влияет
Предлагаете её закоротить?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2015, 08:57
Стаж: @
advanced писал(а):
vlad-k писал(а):
Вторая схема рабочая, третья- правильная)
Вторая рабочая? ну тут завтра кондер куплю и проверю.
А как на счет третей? там надо бы поднять обороты или как говорят убрать душилку, но пока без успешно.
Да рабочая, рабочая.. Но есть еще понятие наладка, а с такими познаниями.. И нет там никаких душилок, просто УОЗ постоянный, а его надо увеличивать с ростом оборотов.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2015, 09:00
Стаж: @
Я вроде ясно сказал, для чего она нужна. Будет работать и без нее, с простым резистором, см. соответствующие схемы.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2015, 11:40
дифференцирующая цепь
ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩАЯ ЦЕПЬ - устройство, предназначенное для дифференцирования по времени электрич. сигналов. Выходная реакция Д. ц. uвых(t) связана со входным воздействием uвх(t) соотношением - пост. величина, имеющая размерность времени. Различают пассивные и активные Д. ц. Пассивные Д. ц. применяют в импульсных и цифровых устройствах для укорачивания импульсов. Aктивные Д. ц. используют как дифференциаторы в аналоговых вычислит. устройствах. Простейшая пассивная Д. ц. показана на рис. 1, а. Ток через ёмкость пропорционален производной приложенного к ней напряжения .
1234.JPG [ 21.95 KiB | Просмотров: 7017 ]
Вопрос, почему я не могу назвать выход как импульс переменного напряжения?
Без отрицательной полуволны в импульсе тиристор не закроется, поэтому всегда или дифференцирующая цепь или подача минуса через резистор на упр. электрод.
Почему не закроется тиристор ищите сами.
источник http://femto.com.ua/articles/part_1/1082.html
