Текущее время: 28 Nov 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: Прокачка амортизаторов
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2015, 16:16
В процессе изучения вопроса о исправности стоек на авто, нашел кучу инфы, в которой говорится что двухтрубные амортизаторы при установке нужно обязательно прокачивать, то есть выпустить воздух либо газ из внутренней трубы в наружную, что обеспечит равномерную работу без провалов и сохранит сальники, а так же снизит вспенивание масла.
На скутере передние как бы тоже двухтрубные, сальники выбивает часто и внутренняя труба (сам шток) закрывается уплотненной пробкой отдельно, то есть воздух там есть!
Не нужно ли его от туда выгнать, прокачать амортизаторы? Правда с трудом представляю как :) , этож нужно скут переворачивать или траверсу снимать :-D , так как пробки должны быть уже закручены.
Есть мыли!?
И вопрос к знатокам, на авто при раскачке 3 раза прыгает как пи, дальше хрен продавишь, напрягся........, но вычитал бывают мартеры типа комфор, по тачке инфы в инете нет, как должно быть при раскачке?
 Заголовок сообщения: Re: Прокачка амортизаторов
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2015, 19:48
Хрень полнейшая.
Прокачивают их после замены жидкости, чтобы заполнить, дабы они не стучали в первые несколько минут езды и не разбивали внутренности.
