Текущее время: 28 Nov 2026, 23:32
 Заголовок сообщения: Помогите,поломка в скутере!!
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2015, 17:10
Скутер: Stels skif 50
Взял скутер прокатился, заглушил его постоял немного и завел его. Гашетку в пол и звук такой громкий, я его сразуже заглушил. Пытаюсь еще раз завести, недает. Кик стартер прокручиваеться легко, не заводиться. пришел разобрал там какаято фигня которая кик стартеру помогает-спадает. Прикрутил вроде все, сделал. Завожу, гашетку в пол и опять такой звук. Заглушил, опять кик стартер легко прокручиваеться. Что делать? Киньте видео на то как это исправить.
ПРошу не писать-введи в сервис чтоб там все посмотрели
 Заголовок сообщения: Re: Помогите,поломка в скутере!!
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2015, 17:26
Оставил только эту тему ибо не....... всякую х писать!
Нормально опиши что почем, какой двигатель, сколько прошел, что с ним делалось, зачем в пол и тд.
А то "взял скутер", с помойки?!
По твоему описанию у тебя вариатора нет, завел, газ в пол, бендикс по валу улетел, больше не заводиться :)
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2015, 17:42
Точно нечего про скутер не знаю т.к 2 дня назад подорили родствинники!
Движок от ямахи(непомню какой)пробег не помню,ну не маленький.Там как я понял что то с храповиком и пружиной.Я его завожу он звуки резанные издает и после того как его заглушили,кикстратер не дает завестись т.е легко прокручиваеться такое ощущение что спадает пружина.прошу ответить!Что нужно сделать?Просто на нем 2 дня всего,это моя первая поломка!
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2015, 17:43
Вариатор есть.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2015, 18:30
Сними крышку и посмотри что там с храповиком, пружиной храповика, должна быть туговата иначае храповик не будет вылезать, ну и сектор с пружиной соответственно, храповую шайбу на валу проверь.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2015, 18:37
Ща видео записываю, к вечеру будет. Тебе с комментариями?
