Текущее время: 29 Nov 2026, 02:37
 Заголовок сообщения: сисадмины есть?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2016, 00:05
есть вопросы по серверам, впну, и тд.
 Заголовок сообщения: Re: сисадмины есть?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2016, 09:18
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Какие вопросы? Может помогу.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2016, 10:06
Есть сеть 3 компа и терминальный сервер, у всех через роутер доступ в инет, по простому. Нужно как то дать доступ удаленному компу, через впн наверно, вопрос простой инет на компах сети и на удаленном компе будет? если нет то как сделать?
Где настраивать впн в сети на сервере или на входном роутере, если на роутере то инет на компах кончится?
И все это без 2-го инета, 2-й сетевухи.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2016, 10:27
самый просто вариант - пробрось порт с локального компа в инет. RDP или SSH. Тогда можно будет заходить извне на эту машину. Ну собственно, 3 порта для трех машин. Малобезопасно, но просто.
VPN. Тут или на одной машин поднимать или отдельный комп/виртуалку отводить. И опять же наружу через роутер выкидывать естественно.
Можно поднять обычный Майкросовтовский, хоть в винде, хоть в линуксе (pppoe) но честно скажу - дерьмо, рвется коннект постоянно, иногда в 5-10 минут. Почему - так и не нашел, настройки разные крутил, да и у партнеров, кто доступ предоставляет к своим ресурсам, тоже часто проблемы со стабильностью. Плюс некоторые провайдеры режут GRE протокол - тогда вообще не коннектишься.
OpenVPN - требует своего клиента, в настройке сложнее, надо генерить сертификаты, но стабилен. Аптайм был до недели. Проблема с настройкой на стороне клиента у меня решена скриптом - даю ему имя файла с сертификатом, он сам генерит конфиг для клиента, остается только распаковать в program files/OpenVPN.
Доступ к инету у внешних клиентов разруливается настройками, там просто все почти.
UPD. У openvpn при настройке была проблема с доступом к машинам в удаленной сети. Решалась настроками iptables в linux. Как в винде будет - не знаю. Я виртуалочку создаю линуксовую под сервер vpn и там все настраиваю.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2016, 11:33
То есть, на сервере открываю рдп, дальним клиентом захожу по адресу и у всех есть доступ в интернет?
Клиенту пароль доступа на сервер и естественно режу права, магазину достаточно только видеть что есть на складе. Так?
А для многоканальности нужно ставить Thinstuff или MS Server.
мс сервер хз что такое, поиск выдает сикуль, а у нас база файловая.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2016, 11:43
Если ты про инет в локалке, в которой сервер, то он и останется, с чего бы ему пропадать.
Если у тебя там обычная виндовс, то у нее возможен только один удаленный сеанс - на этой машине только один клиент работать сможет. Или локально - на компе, или удаленный.
Не знаю что там у вас за софт. Ничего не скажу :)
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2016, 13:06
А если сервер рдп на сервере, то и так многоканальность должна быть.
Что или тут или там меня не обнадеживает :)
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2016, 13:55
Ну если сервер терминальный, то проблем не должно быть. Я, когда писал, думал, что доступ извне к простой рабочей станции будет.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2016, 14:04
Ну и спасибо, спасибо не делается, админ решил скорость поднять.
