Текущее время: 29 Nov 2026, 06:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Создание скутера "Стелла" (и прочие мои проекты)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2016, 17:00
Скутер: Стелла
Идея заключается в том, чтобы скрестить Стеллу с китаским скутером.
Работа будет проходить долго,фотографии будут не скоро,сначала надо собрать все запчасти для скутера.
Рама китайского скутера уже распилена и ждет донора.
Двигатель буду перебирать.
Зажигаю настал капут и придётся генератор менять.(обмотка пробита)
Заменил бендикс и на очереди крышка закрывающая ремень,а также поршневая группа.
Буду покупать новую проводку.
Работы много,начну пожалуй с поршневой.
Снял с мотора поршневую,бывший хозяин говорил, что поставил новую поршневую и он не обманул.
Поршневая действительно новая и почти правильно установленная. (вместо прокладки герметик и неплотно прилегала к мотору.)
Буду покупать поршневую на 72сс, новую проводку и генератор.
Поршневую на 50сс оставлю в запас на всякий пожарный.
В заднем колесе в покрышке обнаружил дырку от гвоздя(гвоздя не нашел)
Привод спидометра сломан,придется менять трос,тормозные колодки на удивление новые. (этого я не ожидал)
Решил выкинуть родной воздушный фильтр и поставить отечественный,просто родной очень огромный и портит вид будущего скутера.
Допилил раму и придумал как сделать крылья.
На скутере вместо пластика будет стоять метал.(крылья тоже металлические)
Получится очень маленький и удобный скутер.
Есть только один минус,с электро стартера не завести.(только если поставить гофр)
В остальном одни плюсы.
Примерно так будет смотреться,фотография Стеллы из интернета.
Продолжение следует.......
Последний раз редактировалось fedorkamkin 23 Mar 2016, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Создание скутера "Стелла"
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2016, 17:06
Скутер: Стелла
Забыл сказать,вилка будет скутерная.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2016, 17:16
Я так тоже рисовать умею :) Самопал виден издалека.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2016, 17:30
Скутер: Стелла
Я такие самопалы делаю.
Сейчас фото другого проекта кину.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2016, 17:35
Скутер: Стелла
В данный момент аппарат на ходу и имеет задний тормоз и складные подставки ног.
Сиденье тоже заменил и крепления бака приварил,зачистил сварные швы и покрасил.
Жёлтое-это не ржавчина,а краска на время,а то иначе заржавеет
Последний раз редактировалось fedorkamkin 23 Mar 2016, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2016, 17:36
Скутер: Стелла
Глушитель тоже сменил+плюс поставил водянку
Это только малая часть моих работ.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2016, 17:45
Скутер: Стелла
Вот ещё один мой проект,рама сварена с нуля,копировал геометрию рамы Карпат.
 Заголовок сообщения: Re: Создание скутера "Стелла" (и прочие мои проекты)
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2016, 00:56
У той самоделки что на базе карпат, сделай крепления мотора попрочнее, у меня на них вечно мотор был свернут в сторону цепи...А так же не лишним будет усилить верхние и нижние крепления амортизаторов и сделать втулки для задней вилки в месте где она крепится к раме.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2016, 03:09
Скутер: Стелла
Вообще-то там крепления сталь 4мм.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2016, 05:44
Скутер: Стелла
Реставрирую Ригу 13.
Покупал в очень убитом состоянии,сейчас готова на 98%,фотографии старые,а новые пока не делал.
Ещё Зиф 77 укомплектовываю.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2016, 05:49
Скутер: Стелла
В процессе самодельный мотовелосипед с автоматическим сцеплением и полностью уникальной рамой и вилкой.
Фотографии будут позже.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2016, 12:31
Скутер: Стелла
У меня вот такой новый моторчик наклевывается
Называется дешка Водолей.
Сниму с него поршневую,стартер,зажигание,переходник с карбюратором и поставлю на Д6.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2016, 16:30
Скутер: Стелла
Доделал свою мастерскую,осталось свет провести и можно будет работать.
Мастерская у меня шикарная,двойные двери и самодельный не взламываемый замок.
Пол дня убил на то,чтобы всё в мастерскую перетаскать.
Одних велосипедных колес 35штук,раньше вело ремонтом занимался и скопилось запчастей немереное количество.
Сегодня друг прикатил мой велосипед после модернизации,его дед сварщик от бога и он в варил в раму переходник под каретку катридж,родная каретка была с чашками и большими подшипниками,велосипед называется "Универсал"
На велосипеде установлена вилка с амортизаторами и планируется задняя подвеска.(возможно даже моторчик)
Сори за флуд в собственной теме.
 Заголовок сообщения: Honda sky 1982
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2016, 16:32
Скутер: Стелла
Договорился о покупке Honda sky 1982 года.
Последний раз редактировалось fedorkamkin 25 Mar 2016, 17:06, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Honda sky 1982года
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2016, 16:50
Скутер: Стелла
Буквально пару минут назад купил
Рама сломана,двигателю триндец,а в остальном всё в ажуре!
Буду делать таким.
Последний раз редактировалось fedorkamkin 25 Mar 2016, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
