Текущее время: 29 Nov 2026, 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Обгонная муфта , интиресное название
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2017, 01:08
Обгонная муфта , интиресное название.
Викимпедия талдычит про то как один вал обгоняет другой.
Я ездил как то на имахе Джог, вы не поверите. Сбрасываю газ, а она как велосипед,катится дальше.....
Говорят,- обгонная муфта. Мои хонды (такт и дио) не имели подобного девайса.
Почему? В нем есть смысл? Экономия иль ещё что?
Овес нынче дорог.
И ещё одно
Если накатом раскатится с горки при заглушенном нашем скуте, а разогнавшись завестись и дать газу, то можно реально улететь с обрывом ремня , дымом и визгом. Может тут обгонная муфта полезна?
 Заголовок сообщения: Re: Обгонная муфта , интиресное название
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2017, 01:23
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Вещь чудесная, но на 139QMB не бывает.
51зуб.
С 17-й шестерней не становится, с 15-й - большой зазор. Ставил, катался, офигенно. сломалась через неделю.
Для желающих попробовать - есть на алиэкспресс, есть в Российских магазах. Брал, если память мне врёт, в "skuterok.ru"
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2017, 07:27
Эпикуреец
Была тут тема про поломку такой муфты помниться у двоих форумчан.
На обоих скутерах стояла с завода.
На мой взгляд вещь ненужная, так как даёт меньше управляемости техникой.
Без неё хоть двигателем можно притормаживать немного.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2017, 11:36
Мнения разделились, причем полярно разделились.
Monster, она помогает экономить? И что значит "не бывает", если ты покупал и ставил?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2017, 13:40
Экономия сомнительная....учитывая стоимость муфты и ее надежность...идешь накатом двигатель все равно на холостых работает.....да и минус большой ...двигателем нельзя тормозить...
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2017, 15:38
интЕресное пишется с буквой Е
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2017, 17:45
Очень ценное замечание...только не в тему...
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2017, 18:51
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
В тему - только бред. Какая нах обгонная муфта на Ямахе Джог? Разберитесь, как работает торкдрайвер. Если он правильно сделан и настроен, он и есть обгонная муфта.
Качество свободного хода - замечательное, дает накат, экономит бензин. На моей Ямахе проявляется где-то от 40 км/ч и до максимальной скорости. Ниже 40 тормозит двигателем.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2017, 18:55
Alwert писал(а):
В тему - только бред. Какая нах обгонная муфта на Ямахе Джог? Разберись, как работает торкдрайвер. Если он правильно сделан и настроен, он и есть обгонная муфта.
Всегда тормозит...причем по наилудшему параметру...в зависимости от скорости...
Викентич..я сказал по наилудшему...где ошибка?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2017, 15:16
За дальнобой 2-й степени. (1)
Особой экономии топлива не дает двигатель один фиг потребляет бензин в режиме хх,а если нет обгонки и отпущен газ(торможение двигателем),заслонка закрыта бензина улетает не многим то и больше чем на хх.Если уж так хочется бережливого отношения к топливу, то либо гондобить инжектор и систему управления двигателем,писать по и тд.Либо сделать что то похожее на систему ЭППХ карбюраторных авто,что в принципе будет проще но по мне так овчинка выделки не стоит в любом случае.Мало того обгонная муфта малонадежный девайс,так еще и вредный.В том ,что мопед после сброса газа превращается в самокат ничего хорошего нет.Вот на велике да, весчь необходимая для большинства пользователей,но там нагрузки намного меньше,скорость ниже.Хотя кто катает на фиксах прекрасно обходится без этой муфты)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2017, 15:52
Стаж: @
torn44 писал(а):
...Мало того обгонная муфта малонадежный девайс,так еще и вредный.В том ,что мопед после сброса газа превращается в самокат ничего хорошего нет.
Нет там никакой обгонной муфты, я же сказал. И она не нужна, так как эти функции выполняет торкдрайвер. На ямахах выполняет хорошо, на китайпроме - никак. Китай-скутеры поэтому издают тупой вой при сбросе скорости - это "торможение двигателем" никому не нужно и не надо сочинять про безопасность и прочее.
А на мотоциклах? Как там со скоростью? Свободный ход трансмиссии - это нормально, остальное - оправдание того, что оправдывать не нужно. И экономия топлива, конечно, есть, не зря в автовождении есть метод разгон-накат.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2017, 17:33
ЭТа
https://ru.aliexpress.com/item/GY6-50cc-80cc-125cc-150cc-Motorcycle-Scooter-fuel-efficient-saving-sliding-Gear/32491743509.html
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2017, 21:03
1.Какой нафиг вой издает китайский мопед ?Вдруг у меня чего не так работает? А то воя нет.
2.Нормальное центробежное сцепление не размыкается при сбросе газа и уж точно не выполняет функций обгонной муфты.торк кстати здесь вовсе не при делах
3.Я не говорил что на обозначенном в начале темы скутере присутствует обгонная муфта.
4. Нормальные водители не используют разгон-накат ,так как такой режим а)не безопасен (в чем опасность можете и сами нагуглить особенно на скользкой или мокрой дороге) б)давно уже ,с момента ввода системы ЭППХ на карбюраторах,а на ижекторах и подавно мало того,что не ведет к экономии а наоборот к перерасходу топлива.
5 На мотоциклах так же нет никаких обгонок а есть нейтраль ,что несколько другое
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2017, 21:25
Делаем выводы...обгонная муфта ...полезна для электростартера...и еще во множестве механизмов.... Чтоб туда было...а от туда ...не было...
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2017, 22:03
Стаж: @
Да, беспросветно... При чем тут центробежное сцепление?
И торк, оказывается, "не при делах"... *JOKINGLY* И расход увеличивается... :( . Это, интересно, за счет чего-же, на простеньком китайском карбюраторе? И дорога всегда мокрая, ну никак нельзя катиться...
У мотоцикла, кроме нейтралки, есть ручка сцепления - катись накатом сколько угодно.
Китайский скутер, "тормозящий двигателем", слышно за километр. Звук - характерный, такая езда - тоже, но если кому нравится - кто ж запретит...
Однако как едет накатом ямаха не мешает разобраться... Чтоб не искать в ней обгонную муфту...
