Текущее время: 29 Nov 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: РН + DC-DC преобразователь
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2018, 16:13
Скутер: Хонлинг Навигатор QT13
Перестал, а точнее не держит заряд аккумулятор. Проверил напряжения на аккумулятор 18 вольт. Поменял Регулятор Напряжения, тоже самое (но, как говорят новое не значит рабочее). Но ладно, вопрос не в этом. Есть у меня DC-DC преобразователь 1.2-32 вольт, 5-ть ампер.
Понятно, что от Регулятора идет 18 вольт (для преобразователя это не страшно) а вот сколько ампер, и не понятно. И вот когда запускаешь мотор стартером, напряжения, ток идет от аккумулятора к стартеру, а идет ли напряжения, ток обратно к Регулятору ?
Просто можно поставить DC-DC в разрыв после РН, и отрегулировать напряжентя, ток идущий к аккумулятору и с зарядкой проблем не будет.
Вопрос идет ли напряжения обратно, если да то DC-DC сгорит, и все это напрасно.
 Заголовок сообщения: Re: РН + DC-DC преобразователь
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2018, 17:17
схема, неважно что не твоя, белым веделено, какие элементы участвуют download/file.php?id=22798&t=1
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2018, 01:04
В сети
Если 139-й то DC-DC надо искать 40V 8A, на 152-157-й однофазный 40V10А, на трёхфазник 30V15А.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2018, 01:36
А может АКБ дохлый?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2018, 06:23
Да 139-й. Зачем 40в 8А, после РН идет на вход преобразователя 18в А?, да и сколько Ампер входит на dc-dc не важно, главное чтобы на выходе не привышало 5А. На выходе будет 14в 1А.
Вопрос то совсем в другом. Пойдет ли в обратку от аккумулятора на dc-dc при запуске мотора, стартером ?
Последний раз редактировалось Navigator 16 Aug 2018, 06:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2018, 06:25
ДОМОВОЙ писал(а):
А может АКБ дохлый?
Да, дохлый. Потому что на него шло 18в. Новый поставил, посмотрел напряжения, снял, чтобы опять не сдох.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2018, 07:09
Спасибо, но картинка мала, при увеличении все размыта.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2018, 19:09
viewtopic.php?p=463588#p463588
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2018, 21:10
Ответа нет, на вопрос. Схему смотрел, не мое.
Поставлю, dc-dc преобразователь (понижающий) на зарядку аккумулятора, если сгорит, вариант с dc-dc не рабочий, если нет значит вариант хороший.
Может есть, реле, или еще что нибудь, которое предотвращает напряжению идти в обратную сторону ?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2018, 21:35
Ничего страшного ...ставь...
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2018, 21:43
Чем твое отличается от схемы?
Там есть ответ, думал ты сумеешь увидеть..., но видимо..., не судьба.
Вопрос, а что мешает установить исправную акб и исправный рн.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2018, 22:22
Схемы не МОЕ. Не в том смысле, что она не моя, а не понимаю я их.
Ставил 2 штуки, не работают они, может не везет, с ними.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2018, 22:29
Navigator писал(а):
Схемы не МОЕ.
А там просто, белым полем выделены элементы схемы, участвующие в пуске двг., элементы обозначены номерами, расшифровка в правом нижнем углу схемы.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2018, 00:09
Ну так схемы должны начать понимать тебя, или ты должен начать понимать схемы?
Определись.
Тебе или на дорогу, или в психушку.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2018, 06:39
Определись.
Если у Вас, нет ответа или нет желания дать его, тогда зачем писать х...., пройдите мимо.
Или медаль у Вас, за такие ценные и развернутые ответы.
Я человека давшему схему поблагодарил, а вообще то зачем я Вам это говорю.....
