Текущее время: 16 Oct 2026, 00:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Установка двигателя 157 qmj на раму полтинника
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2018, 10:47
Скутер: Omaks
Приветствую уважаемые владельцы скутеров.Хочу поделиться своим опытом установки 157-ого двигателя на раму полтинника.И спросить несколько советов.Итак,есть скутер https://www.master-tehno.ru/skutery/sku ... t-17b-50ss ,брал его б/у в нерабочем состоянии на тот момент пробег был более 14 тыс. перебрал весь двигатель,пропаял пластик еле-еле нашел на него оптику.Проездил весь прошлый сезон без проблем но захотелось что-то по мощнее.Решил установить двигатель 157, в Ютубе кстати не так уж и много роликов по этому поводу.Отвечу сразу на вопрос.А не проще ли было продать свой и купить новый?Для меня нет.Т.К. 1.Свой нравится по дизайну.2.Вся оптика новая.3.Да просто люблю я покапаться в железяках,сам про профессии механик 8-) Купил донора в весьма плачевном состоянии,практически без пластика, перебрал весь двигатель,подкинул новых колечек с поршнем,поменял все сальники.Ну это цветочки :) Как многим известно крепление у этих двигателей абсолютно разные вот здесь я немного промучался с постоянными подгонками,приварками.Крепления маятника отрезал от рамы 157 и приварил к своей,позже выяснилось что эти маятники есть как минимум двух размеров на той раме которую купил он очень уж широкий,практически не реально состыковать с моей рамой,нашел на Авито маятник который уже,у вот тут все стало намного проще.Далее пришлось переваривать крепления задних амортизаторов т.к. если оставить в таком положении то на кочках амортизатор начинал тереть о картет.Со сваркой вроде более менее разобрался.И вот настало время пробного пуска,где то здесь на форуме читал что у 50 и 150 разные проводки но у меня все подошло идеально,тахометр работает,фара горит,поворотники моргают.Единственное в чем разница так это в тросе газа,на 50куб он короче.Ну и теперь несколько вопросов.1.Подскажите какой фильтр бокс поставить?На доноре фильтр под седлом стоит,покупать новый или возможно примостырить от полтинника.2.Возможна ли установка глушителя от 50 на 150?
Комментарий к файлу: Крепление амортизатора.
IMG_20180901_134213.jpg [ 109.34 KiB | Просмотров: 25646 ]
Комментарий к файлу: Крепление двигателя
IMG_20180901_133604.jpg [ 137.29 KiB | Просмотров: 25646 ]
Комментарий к файлу: Крепление двигателя слева.
IMG_20180901_133600.jpg [ 130.82 KiB | Просмотров: 25646 ]
Комментарий к файлу: Два двигателя рядом.
IMG_20180901_133909.jpg [ 138.14 KiB | Просмотров: 25646 ]
 Заголовок сообщения: Re: Установка двигателя 157 qmj на раму полтинника
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2018, 21:24
Скутер: Omaks
Форумчане ну кто даст совет по поводу фильтра и выхлопной? :-[Корпус фильтра надо рассматривать вот такого плана?
156_0_enl.jpg [ 46.16 KiB | Просмотров: 25615 ]
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2018, 21:46
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Если двигатель 150, то и фильтр бокс должен стоять от 150. тот что на картинке самое оно, лишь бы по креплениям подходил.. А у глушителей, по моему разная длина колена, от полтинника он короче, посадочные места в разных местах. Может и потянет его пропускная способность, а если нет, то рано или поздно его все равно порвет, или скорее всего глушитель прогорит, смотря как вваливать.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2018, 21:58
Скутер: Omaks
А крепления у него как и у полтинника,к двигателю?
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2018, 04:16
Стаж: 9
Правильно к двигателю, или на нем специальным креплениям, типа полосок, которые обычно бывают именно для крепления фильтр бокса. Но резиновая труба на фильтр боксе которая соединяется с впускным патрубком, бывает разной длинны, и его вылета может не хватить от полтинника, или еще какого фильтр бокса.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2018, 18:47
Скутер: Omaks
Привет всем,добрался до своей переделки,все поставил,прокатился,но вопрос опять в фильтре,купил нулевик, но из-за маятника он не подходит,надо удлинять.Почему купил нулевик?Продавец сказал что штатных фильтр боксов бывает много разных :( :( Да и цена в три раза меньше.Подскажите пожалуйста есть у кого опыт установки нулевика на 157 двигатель?И что делать с сапуном двигателя при установке нулевика?Просто вывести трубку вниз и все,?
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2018, 19:46
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Нулевик в топку.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2018, 21:10
Скутер: Omaks
А что тогда? Штатный бокс? Что делать с сапуном!?
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2018, 21:49
Стаж: 9
СерегаОмакс
От сапуна, крышки головки цилиндра, должен идти шланг, который втыкается в фильтр бокс. смотри картинку.
1.JPG [ 49.3 KiB | Просмотров: 25227 ]
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2018, 22:21
Скутер: Omaks
Да это я знаю, по 139 двигателю, и то что глушить его нельзя тоже понимаю, если и примостырю не штатный фильтр куда сапун вывести? Теоретически, да и практически его вообще можно не трогать т. е. не надевать ни какой шланг на него и всё *DONT_KNOW* Кстати а какова его роль!? Как понимаю подача тёплого воздуха для всасывания во впускной патрубок?
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2018, 22:26
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Для отвода картерных газов.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2018, 22:31
Скутер: Omaks
Ну значит с сапуном можно не заморачиваться
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2018, 22:35
Скутер: Omaks
Ну а по поводу фильтра смотаюсь наверное завтра в магазин попрошу бокс для примерки.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2018, 23:03
Стаж: 9
Сапун не только отводит Картерные газы, он точно также и всасывает воздух обратно. Если шланг вывести не в фильтр, то можно понемногу понабрать пыли которая попадет в двигатель. Здесь пренебрегать не стоит.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2018, 18:39
Скутер: Omaks
Ещё вопрос. На моём двигателе нет кикстартера посмотрел в интернете, там как минимум три вала кика на 157 двигатель и всё разной длины, как понять какой мой?
