Текущее время: 29 Nov 2026, 19:24
 Заголовок сообщения: Регулировка угла зажигания на двухтактных двигателях
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2020, 10:59
Скутер: Stels skif 2T
Здравствуйте, двигатель 1E40QMB, интересует как выставить правильно угол зажигания, на ютубе видел кастом мастерские которые снимают свои сборки моторов двухтактных, так вот они там вымеряют положения поршня ВМТ и как то шкив по особенному одевают?
Причина моего беспокойства плохо заводится со стартера, крутит в холостую, а с кика проблем нету, я уверен, что проблема именно в этом, потому как при сборке одел вообще не думая.Подскажите пожалуйста!!
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка угла зажигания на двухтактных двигателях
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2020, 19:23
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Чтобы выставить зажигание его надо купить евро за 200-400 ;D а по теме или плохо работает/настроен карбюратор или маленькая компрессия.
