Текущее время: 04 Nov 2026, 01:32
 Заголовок сообщения: Пейджер на скутер,как подсоединить?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 20:52
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Всем привет,может и глупый вопрос но решил перестраховаться и спросить, :-[
Есть просто "пейджер" автомобилный типа подключается к сигналке к "динамику" и когда срабатывает сирена он пускает сигнал на приемник "брелок" вот такая сигналка
http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=19386
Брал в РУСИ,сказали самое то *THUMBS UP*
Вопрос как ёё подсоединить? :-[
Как продавец сказал на динамик 2 провода,но по инструкции 1 "-" земля и "+" динамик.
Что скажите?? Заранее спасибо!!!
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
 Заголовок сообщения: Re: Пейджер на скутер,как подсоединить?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2009, 18:07
Скутер: Major Alfamoto(копия Транса)
Стаж: 6 мес.(на скутере)
Правильно продавец сказал,на динамике один провод сигнальный ,а другой на массу,если знаеш который сигнальный-подключаешь к нему красный провод пейджера,а черный на массу.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 09:40
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Так вот в том и дело незнаю(((вчера пробывал ниче не пашет(((К динамику 2 провода черный и желтый я пихал и к ним (красный к желтому и черный к черному) неработало,потом пихал черный на массу и желтый к красному "+" тоже не работало,оглох уже от этой сигнализации((( :'(
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 10:07
Ты сначала попробуй работоспособность самого пейджера,т.е. подай "+" и "-" на пейджер-должен орать брелок.Если у тебя мигают поворотники при срабатывании сигнализации-можно подключить красный провод пейджера к поворотнику,а чтобы не оглохнуть во время экспериментов-отключи сирену сигналки :-D
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 15:23
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Спасибо да я вот тож так думаю что нада отключить гудок))) :-D
Попробую сделать!!Да пейджер сам работает пищит и тд,а вот передачик черт знает как он сигнал посылает!ну попробую че нибудь!
Пасиб еще раз!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 17:45
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Кароче тыркал тыркал я и к акб напрямую и к гудку,и машиный акб брал(малоли мало напряжения) всеравно не пашет эта фигня!!!
Че делать как ваще проверить работо способность?
Пс в инструкции написано она програмируется тип включаешь сирену и сигнал идет и приемник поймать должен его,но чет нифига сигнала нет и приемник не ловит!!
Мож провода надо местами поменять?Я уж не рисковал красный к карсному,черный к черному...
Подскажите народ!!!А то я уж замучался :'(
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 19:40
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Все всё подсоединил оказалось был завдской брак((((
Все поставил терь все ок!
Всем спасибо за внимание! ;-)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 11:04
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
а какова дальность пейджера?
