Текущее время: 04 Nov 2026, 00:46
 Заголовок сообщения: СИГНАЛИЗАЦИЯ [при отключении, скут не заглуить с ключа!]
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 22:37
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Всем привет!
У меня возникла проблема со штатной сигнализацией!
Началось все с того, что на скуте начали загораться поворотники (сами=))
Дальше "иногда" начинает орать сигнализация !!НА ХОДУ!!! (соответственно скут глохнет)
Потом "ЧАСТО" на холстых сигналка крутит стартер=(
Ну и наконец он частенько сам просто глохнет (по вине той же сигнализации)
Если кто знает в чем может быть проблема, помогите пожалуйста решить ее....
Если все таки сигнализации ХАНА.... то помогите ее правильно отключить., так как я попытался просто отсоеденить штекер, но тогда возникла другая проблема
Его не заглушить с ключа (заводится НОРМ)
Заранее всем БОЛЬШОЕ спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ [при отключении, скут не заглуить с ключа!]
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 23:00
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
если её отключить то нужно перемычку поставить. в разъёме просто замкнуть 2 провода, но какие точно не помню
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 00:04
Ч-б провод замыкается на массу и скут глохнет. Это должен делать замок зажигания. Потом сигналку на йух.
