Текущее время: 25 Oct 2026, 17:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к гуру: Проект сигнализация!
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2012, 23:49
VIsTA
Ты какой то странный вопросник устроил. Возьми да замерь. Слону понятно, что там появляются поворотники, сигнал на сирену и масса на глушащем проводе. Кроме того замок и автозаводка с его обходом.
Только зачем все это, если скут угоняется перекусываением ОДНОГО провода коммутатора.
А запрятывание "в недра" скута, вообще рассмешило. Там Т-а-а-а-кие недра..... Минуты четыре разрабатывать надо, чтобы все запрятанное найти.
Ещё и АКБ на 38 а.ч ты её усадишь только один раз своими сигналками, потом она все сделает с твоей проводкой и РН.
Затея ниочемная.
Причем я знаю. что говорю. У меня авто с мобилы заводится. И GSM модуль c GPS режимом есть и прослушка и пр. И ставил сам и придумывал.
Но в скут ЭТО ставить не имеет смысла. Модули с обратной связью жрут батарею в 10раз активнее.
Но саме главное в том, что система зажигания скутера собирается на двух пальцах, а отключается глушащий вообще одним. Что ты там не делай, угонщику надо несколько минут.
А всю эту чушь он потом, в ближайшей посадке оторвет и домой поедет.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 00:54
Стаж: 4 года, RS: 6к км
GDN писал(а):
вход глушащего провода от CDI и выход его на ключ
Т.е. 2 контакта, соединяемые перемычкой, при снятии сигнализации.
Я так понимаю, при сработанной сигнализации реле размыкает и скут не глушится.
Во 2-й сигнализации можно использовать для разрыва провода датчика Холла...или питающего провода от гены... :)
GDN писал(а):
выход на реле стартера
Это для запуска с брелка. На него, скорее всего поступает +12В при нажатии кнопки дистанционного запуска...надо проверять...
GDN писал(а):
выход на светодиод индикации режимов работы сигнализации
В принципе, на 1-й сигналке данный выход можно использовать как управляющий, для реле включения 2-й сигналки... :) А на 2-й сигналке - включения электромагнитного бензоклапана, замаскированного под.... :-x
Спасибо, GDN!
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 01:05
Эпикуреец писал(а):
VIsTA
И желательно с индукционного датчика... :-D
Можно еще быстрее, если кувалдой по пластику.... 8-)
Присутствует контроль разряда акб. 8-)
Эпикуреец писал(а):
Затея ниочемная.
А что за сигнализация стоит у тебя на скуте? Или секрет фирмы?
Вот именно, что отключается глушащий один....Попробуем отключать заводящие...Нестандартом удивим угонщика... :-D
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 08:52
Скутер: Atlant Calypso 150cc
У меня за неделю садит напряжение на аккумулятора с 13.2 до 12.6 вольт. Аккумулятор 9Ач от УПС.
В пределах саморазряда, так сказать :)
А вот что один провод - то да. Запросто. Поэтому тоже считаю идею с колхозингом одной сигналки на другую бессмыссленной.
Так что снимайте кикстартер - +5 к противоугонности :)
Штатная сигналка несет функцию - отпугнуть вора.
Сигналка с обраткой - отпугнуть вора и информировать хозяина, что все хорошо.
Сирена с автономным питанием - отпугнуть вора, который уже успел отключить штатную сигналку.
Незаметная GSM закладка с независимым аккумулятором - отследить вора сразу после угона.
Топикстартер просто купил наверное еще одну сигнализацию и думает как бы из двух козлов одного осла сделать - и старую выбрасывать жалко, и новую купил...
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 09:10
Смысл в создании нестандартной сигналки. Нестандартное, поначалу тоже бессмысленное(с)... имхо
Не проще поставить реле на провод индукционного датчика?
Какие будут мнения?
1. Штатная сигналка несет функцию - отпугнуть вора.
2. Сигналка с обраткой - отпугнуть вора и информировать хозяина, что все хорошо.
3. Сирена с автономным питанием - отпугнуть вора, который уже успел отключить штатную сигналку.
4. Незаметная GSM закладка с независимым аккумулятором - отследить вора сразу после угона.
Пункты: 1,2,3 - будут присутствовать. Пункт 4, - в планах...
Плюс ко всему: сигналка с автономным питанием, электромагнитный клапан бензопровода, по возможности реализации,то и реле разрыва датчика Холла.
На данный момент езжу вообще без сигналки, стоковая издохла... :(
Новая в заказе...
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 09:16
Да оторвут провода с твоего реле и скрутят напрямую. Без изоленты даже.
А зачем кик при исправном аккумуляторе и стартере? Сними и вози с инструментом. Зато без аккумулятора завести будет труднее.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 09:34
А если релле установлено в непосредственной близости к индукционному датчику?
Размыкающее реле, т.е реле в нормальном положении замкнуто, а при отключении напряжения на управляющих контактах - размыкается.
У меня 2Т. В жару, еще да, а по холоду без кика никак... :(
А лучше сделать комутатор съемным, как флешку... :-D Снял и пошел... :-D
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 09:57
1 крона, 2 провода - обходят любое реле
а вот съемный коммутатор - это забавно :)
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 10:02
только колодку-переходник нестандартную
и чтобы цветных проводов не было
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 10:37
Ну, ведь на это нужно время?
По совокупности всех прибамбасов,- много времени...имхо
Такое же не у всех смонтировано? :)
Комутатор 5-ти пиновый Yamaha JOG 90 спорт, сдвоенный коннект и три круглых.
Надыбать влагозащищенный 5-6-пиновый разъем, установка - в любом нестандартном месте свободного доступа, замаскированный под какую-нибудь хрень, а в стоковом месте муляж (убитый комут) и перерезанные провода в жгуте(типо подсоединен)...
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 10:47
а от 3-х мужиков с газелью как спасаться?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 11:53
Добавляем датчик угла наклона вдоль скута и по горизонтали, срабатывающее реле, мааааленкий моторчик и балончик слезоточивого :'( :'( :'( газа, создающий некислое облако этого газа и, ну, может и не самое главное: ДЕМОНИЧЕСКИЙ ]:-> хохот из динамиков...
Только потом, наверное возможен ремонт всего пластика, как побочный эффект... :(
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 12:03
И вшить пару взывпакетов в сиденье.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 12:13
А перед этим включается приборка и вместо трехзначного числа скорости идет 10сек. обратный отсчет(но тут с начала отсчета ДЕМОНИЧЕСКИЙ ]:-> хохот из динамиков обязателен). В случае оставления скутера в покое(датчики удара, вибрации и наклона в покое 5сек.),- ничего не взрывается... :-D
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 12:21
А если не оставят в покое, сядут, заведут, сработает концевик под сиденьем, и задница на британский флаг.
Потом только травмпункты останется обзвонить, чтобы найти угонщика с соответствующей травмой.
И спросить у него, где скутер.
