Текущее время: 28 Oct 2026, 11:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация из мобильника
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 08:25
Скутер: Forsage FT 150 T6
Стаж: 3 сезона
Я уже заказал, жду... Думаю какой датчик туда воткнуть.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 09:31
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
У данного девайса оказался один сушественный недостаток: а именно не возможность спрятать мобилу в недра скутера (ввиду того если сядет питание и она выключится, запустить её прийдется с кнопки включения), прийдется использовать старую добрую Motorolly 3*88 она позволяет работать клавиатуре при зажатой кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 11:37
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 1-й степени. (1)
Скутер: SYM Joyride 200 EVO
Стаж: 6 лет
Хех, Святослав-43rus, спасибо за наводку!
Заказал себе тоже такую, в гараж поставлю - давно хотел! *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 17:32
Стаж: 3 сезона
Думаю она многим будет интересна. Кто заказал и получил эту сигналку потом отпишитесь как она работает.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 18:50
Стаж: 6 лет
Получил вчера посылку. Малюсенькая такая коробочка. К ней купил бэушный телефон Siemens ME45 и решил использовать автомобоильный датчик движения однозонный Мангуст.
Послезавтра куплю блок питания на 12В. Питание распараллелю: 12В напрямую в датчик, а параллельно через резистор дам 6В на блок сигналки.
Остаётся только подобрать коробочку, куда всё это аккуратно засунуть. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 15:57
Скутер: Honling Vip 50
У самого стоИт такая сигналка, но немного по другому оформлена. К красной кнопке припаян геркон, выведенный под пластик руля. Активизирую магнитом, висящим в качестве брелка. Три датчика (обьём, наклон и вибро) заведены на клавишу "1" через триггер. Триггер изготовили знакомые радиолюбители. То есть два срабатывания уже не надо. Причём сам триггер с таймером на 5 секунд. При срабатывании любого из трёх датчиков намертво на 5 секунд замыкается клавиша "1", на которую быстрым вызовом забит мой номер телефона. Все входящие запрещены, смс тоже. Мобила стоит на беззвучном режиме. Питание от автомобильной зарядки в прикуриватель. Самым сложным была регудировка датчиков, но всё получилось и работает на ура.
Аргх!
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 17:29
Стаж: 3 сезона
А я еще разбираюсь с той сигнализацией, которую заказал. Подключаю провод сигналки к телефону и загораются две лампочки и как я понел через несколько секунд телефон должен пропищать и лампачки должны замигать(означает что сигнализация вошла в деж. режим), а у меня как горели так и горят. Sersus отпишитесь как у Вас она работает?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 17:57
Стаж: 6 лет
Будешь смеяться, но у меня пока руки не доходят собрать. Этож надо расчитать, какое нужно поставить сопротивление, чтобы снизить 12в со стандартного блока питания до 7в и поехать в Чип и Дип за одной этой хренью сопротивляющей... Лень до ужаса. :-|
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 18:06
Стаж: 3 сезона
Можно веть проще сделать. Купить автомобильное зарядное устройство для этого телефона и воткнуть в сигнализацию. ;)
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 18:14
Стаж: 6 лет
Нет, я её для стационара в гараже купил.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 18:23
Стаж: 3 сезона
Тогда обычное зарядное устройство которое из 220в дает 5-7. В чем проблема....
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 18:44
Стаж: 6 лет
Проблема в том, что от этого же блока питания будет запитываться датчик движения на 12в. Сигналка и датчик будут питаться параллельно, только сигналка через сопротивление.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 18:54
Стаж: 3 сезона
Теперь ясно. Время свободное будет, буду сам разбираться что к чему. Может в настройках телефона что не так делаю, или должнен быть обязательно подключен датчик?!( я его не подключал)
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 09:09
Т. е. питание от штатного аккумулятора ? Если это так, то никакое это не "на ура". Отвертка в поворотник - выбит предохранитель и вся сигнализация тупо не работает.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 10:21
Стаж: 6 лет
Не знаю, какая именно сигналка у DEADMAZDIE, но у моей она может питаться автономно от батареи телефона. Подозреваю, что у него точно так же. Поэтому сигналы тревоги будут идти.
