Инструкция на сигнализацию
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=10438
Страница 1 из 1
Автор:  Fugitive [ 19 Sep 2008, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Инструкция на сигнализацию
Очень нужна инструкция на сигнализацию типа http://www.scootermag.ru/new/shop/product/1090/
Автор:  конти [ 25 Sep 2008, 20:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Инструкция на сигнализацию
Глянь эту:
alarm_anleitung_800.jpg [ 105.11 KiB | Просмотров: 12062 ]
Автор:  seva [ 26 Feb 2009, 22:26 ]
konti1679 писал(а):
Глянь эту:
А где Вы эту схему нашли? Как она называется?
Очень похоже по описанию на сигналку, которая на моем Jialing JL50QT-16.
А нет схемы с лучшем разрешением? А то ничего не разобрать в обозначениях.
Автор:  конти [ 27 Feb 2009, 01:24 ]
seva писал(а):
konti1679 писал(а):
Глянь эту:
alarm_schaltplan.jpg [ 78.78 KiB | Просмотров: 11941 ]
Автор:  конти [ 27 Feb 2009, 01:36 ]
Krevedko писал(а):
Подскажите, как регулировать чувствительность датчика удара с брелока? На брелоке 3 кнопки: снять, поставить, автозавод.
Не каждая сигналка настраивается с брелка, гляньте на свою, если есть петля, то перерезав её чувствительность уменьшится
Второй вариант, в корпусе сигналки стоит пробка, вынув пробку можно настроить чувствительность отвёрткой.
Третий вариант, сигнализация реагирует на звук и вибрацию, её установка влияет на чувствительность. Если прикрепить с контактом к раме чувствительность высокая, на пластмассе низкая.
С брелка у меня например не работает, поищите пожалуйста по форуму!
Автор:  Матей [ 27 Feb 2009, 15:01 ]
Вопрос ко всем: можно ли настроить громкость сигналки: например когда нажимаю поставить/выключить сигналку звук тихий а при попытке "угона" ( тфу тфу тфу) орала на максимум?
Автор:  Матей [ 02 Mar 2009, 17:28 ]
Ну так что можно так зделать? 8-)
Автор:  Rox [ 29 Apr 2009, 12:26 ]
Ставь тумблер на колокол, поставил на охрану+вкл. тумблер.
Автор:  Dominique [ 02 Dec 2010, 02:14 ]
Судя по этой схеме и описанию, с брелка нельзя дистанционно двигатель заглушить? Или включить "тихий" режим постановки на охрану?
Автор:  xJIeXaRUSSx [ 07 Apr 2011, 22:34 ]
Купил такую сигнализацию. Поставил. С брелка не заводится (наверно из-за светодиодного тормоза). С кнопки заводится, но с ключа не глушится, а с брелка. В чём проблема? Помогите
http://www.phpbb.com/
